problema taglio amplificatore
ragazzi ho sostituito il mio vecchio amplificatore per i medi sp audio e ho montato un audiosystem f2 300 2 serie, ho un problema per quanto riguarda la regolazione del hpf, e impostato col selettore in hpf e manopolina a 150 hz ma i medi vanno in distorsione per il troppo basso che arriva, la manopolina sta a fine corsa proprio a 150 hz il massimo che ammette questo amplificatore per il taglio in hpf, cosa mi consigliate?
ps gain regolato a meno della meta', sorgente alpine 9882 ri volume 20/23, lpf ampli disattivato, bass bost nel ampli non e' presente quindi neutro..
Hai premuto il selettore On/Off del filtro?
certo ovviamente e premuto solo quello del hpf, del lpf e mono sono disattivati
prova a disattivare il crossover dell'ampli e attiva quello della sorgente con le stesse regolazioni. Poi se il problema persiste, alza il taglio sempre da sorgente (se lo permette)
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
la sorgente permette 160 hz contro i 150 del audiosystem...
hai provato e ci sono differenze?
Se fosse stato possibile, si sarebbe potuto anche impostare entrambi i filtri. (Sorgente e ampli )
e marco come 160 hz sorgente e 150 hz ampli?
(20-03-2012, 08:19 )gigispl Ha scritto: e marco come 160 hz sorgente e 150 hz ampli?
Credo solo che il taglio sia bassino per quel woofer da qui la distorsione....un taglio a 200 hz sarebbe l'ideale...se non hai come ovviare cala il gain!
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 878 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.715 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.893 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.651 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 702 23-11-2023, 07:03
