problema amplificatore
ragazzi stamattina per strani motivi dopo 1 anno di servizio il mio fido 4 canali mi ha abbandonato:
l'ampli in questione è Mac audio fearless 4000D (4 canali in classe D)
pilotava 2 tw(4+4 ohm) a canale quindi il carico è di 2 ohm a canale
alimentazione 20 mmq il massimo consentito per i morsetti del amplificatore gain e tutto regolato perfettamente, batterie (200 ah totali agm).
l'ampli non ha mai manifestato spente di protezione o altro anche suonando per tempi lunghi, l'altro ieri mentre accendevo la radio mi accorgo che, la spia del controllo remote era spenta, e di conseguenza i tw non funzionavano, apro il cofano e l'amplificatore è in funzione (acceso con spia verde accesa e spia protezione rossa spenta) ma non esce nessun tipo di suono dal ampli.
collego l'ampli a casa e faccio la prova cn un ap da 4 ohm su ogni singolo canale: il primo canale emette musica distorta al massimo con presenza di interferenze ecc ecc, i restati 3 canali muti e azzittiti, sposto il selettore da hpf a lpf e improvvisamente l'ampli va in protezione, spia rossa accesa, stacco l'ampli riavvio e di nuovo appena sposto il selettore l'ap collegato ad un canale fa un forte bip e subito spia protezione, apro l'amplificatore, e non presenta esteticamente nessuna bruciatura o altro, cosa potrebbe essere??
grazie mille
prova a controllare meglio tutte le resistenze all interno dell amplificatore...
potrebbero essere le resistenze? la cosa strana è che nessuna bruciatura o altro dentro è immacolato
si può essere che qualche resistenza si è bruciata...a me è successo che non sentivo in 2 canali ed andando a controllare bene ho trovato le resistenze bruciate.....controlla le resistenze una per una vedendo bene che nessuna presenta difetti o bruciature...
vi sono 20000 mila resistenze quali precisamente dovrei andare a controllare?' quelli vicino ai finali?
Prova a controllare le resistenze vicino ai finali.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 896 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.740 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.983 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 5.738 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 745 23-11-2023, 07:03
