Tweeter per Ciare CM161
Ciao ho comprato e montato delle CM161 nella mia 147 e vorrei prendere qualche tweeter (avevo pensato a quello a compressione dell'sp audio [tw-05]) anche per una questione di diametro massimo a disposizione per il foro, ovvero 45mm e questo ci starebbe alla perfezione. Oltretutto andrei a spendere pochissimo (50 euro la coppia)...
Non ho mai provato un tweeter a compressione, dovendolo amplificare e tagliarlo in attivo e andandogli a mandare un'ottantina di watt dell'alpine f540, non vorrei che sovrastasse troppo un singolo cm161 e che facesse soltanto bordello senza farmi sentire niente....
Avevo visto dei monacor che sono molto consigliati, costano poco ed hanno 97 db di efficienza, quindi forse sarebbero più equilibrati ma hanno un diametro esterno di 9 cm, andando ad interferire con la maniglia, in quanto (come possibile spazio di occupazione) ho all'incirca 6-7 cm max...
Consigliate suvvia Big Grin
Ciare ct250, sono 48mm quindi ce la dovresti fare. Inoltre sono orientabili e dato che li monti a sportello, potresti direzionarli verso il centro vettura
Quindi niente alta efficienza?
Il CM 161 ha una sensibilità di 95db
http://www.ciare.com/pdf/Catalogo/CM161.pdf
Che poi vedendo la risposta , questi 95db li raggiunge in gamma medioalta, dopo i 1.500/2.000hz...
Altra alternativa è il Coral PRX 28, con 94db di sensibilità e 48mm di diametro di montaggio, quindi c'è da limare 1.5mm la predisposizione!
Ma verranno orientati ?
(22-10-2012, 07:29 )megane Ha scritto: Il CM 161 ha una sensibilità di 95db
Un altra valida alternativa sono i 30.1 zacks.con un solo 16 più di tanto non puoi fare se proprio vuoi un tw ad alta efficienza c'è il tw28 sp audio.
P88-phd prosix-axiom ndx30ti-rf power 800a2-Dd 3515-rf power 1501db
non ho suggerito altro dato che si parlava di montaggio in portiera... per quanto riguarda l'alta efficienza, in genere sono tweeter con sensibilita maggiore di 100 db (almeno quelli che ho visto) e molto grandi... considera che anche i tw05 hanno diametro 58mm e profondità 46mm.. sensibilità 106db... poi hai detto che non vuoi casino, quindi un normale tweeter a cupola ti andrebbe bene...
(20-10-2012, 04:39 )rizzotti91 Ha scritto: l'sp audio [tw-05])
E si... lo sovrasta !!! Wink
Vai di ct250 ho già avuto questa accoppiata e vanno molto bene sennò come detto da un altro utente anche lo zacks ctw 30.1,quest' ultimo l avevo accoppiato tempo fa con un ciare cm165nda con buoni risultati
meglio ancora un ct263. lo spazio volendo si trova, per farcelo stare.
Ragazzi finalmente dovrei essere quasi pronto per comprare i tweeter...
Ho dato un'occhiata a ct250 e Coral PRX 28 ma siamo sopra gli 80 €... la mia speranza è di trovare qualcosina di usato entro i 50 euro, anche perchè costando nuovi 80 €, sull'usato dovrei rientrare nei 50... consigli?
C'è qualcosina nei mercatini?
Grazie Smile
  Tweeter da abbinare a ml 1650.3 davidman007 17 3.068 12-06-2021, 12:58
  CM161 + CT250 o CW161N? SmartMelody 4 1.530 26-05-2021, 12:10
  Consiglio tweeter born_to_fly87 10 2.279 26-05-2021, 05:15
  bisogno di tweeter..."morbidi".. nicotina1981 20 3.898 26-05-2021, 00:25
  Scelta amplificatori x fronte anteriore CIARE furios89 8 2.621 25-05-2021, 13:08
