Discussioni: 36
Registrato: Oct 2012
0
salve a tutti..
dato che devo aggiungere un secondo amplificatore volevo anche cambiare cavo di alimentazione. al momento ho un cavo da 10mm2 con fusibile da 30 amp.. dite che basta ad alimentare due amplificatori con fusibili da 20 ampere l'uno o lo devo cambiare?
sorgente: panasonic (da cambiare
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Che amply sono ?
potenza ?
Teac UD 301
Discussioni: 36
0
allora uno è l'autotek 300.2 e ci piloto il sub con 300wrms a ponte.. l'altro è un ampli da 40w x2!
Discussioni: 102
Registrato: Sep 2008
8
30-01-2013, 07:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 08:00 da superheavy.)
prendi un 35mmq da saldatrice dal costo molto contenuto e nn avrai preoccupazioni...occhio che nn tutti i ferramenta hanno un buon prezzo
saluti dave
Discussioni: 36
0
a quanto sta al metro più o meno?
Discussioni: 36
0
grazie mille! poi un altra cosa.. io ho un fusibile da 30A collegato vicino alla batteria ma dato che andrò a montare 2 ampli da 20A l'uno volevo sapere se posso lasciare quello da 30A o ne devo prendere uno da 40A! e se si dove lo posso reperire?
Discussioni: 102
8
ne prenderei uno da 50a ma lascierei quello per ora se salta(questo dipende da quanto assorbimento nel completo)metti quello da 50,reperirlo nn so,che tipo di fusibile hai?
saluti dave
Discussioni: 102
8
io ho sul phoenix un 30a e il pg dentro monta un 40a,sta li da anni e anni mai partito il fusibile da 30a,se hai un'installatore di car audio in zona hanno quei fusibili a 'agu'
saluti dave
