potenza amplificatore
siccome mi sono preso del deficente voglio vedere se ho ragione
se ho un amply 4 canali da 100 rms a canale a 4 ohm
se metto a ponte sarà circa 380 rms a 4 ohm....in quanto in stereo a 2 ohm è 190 rms
il collegamento a ponte a 4 ohm è come se l'amply vedesse in stereo a 2 ohm giusto?
In genere a parità di impedenza il collegamento in mono quadruplica la potenza di un canale.
Quindi un ampli 50 x 4 dovrebbe essere, alla stessa impedenza, 200 x 2.
ok questo lo so
ma si può dire che è come se vedesse un carico in stereo di 2 ohm?
(02-02-2013, 06:24 )soundstream02 Ha scritto: ok questo lo so
Certo che si.
L'equivalente stereo di un carico mono di X ohm è un carico di X/2 ohm:
8 ohm mono = 4 ohm stereo
4 ohm mono = 2 ohm stereo
2 ohm mono = 1 ohm stereo
Ecc
Non per niente gli ampli che vanno in mono a 4 ohm sono stabili a 2 ohm stereo Big Grin
vorresti intervenire su faccialibro???? perchè sono stufo dei bimbiminkia che scrivono :-) mercatino tuning
Linka, anche in privato.
(02-02-2013, 07:14 )marco206 Ha scritto: Linka, anche in privato.
No, no.... in pubblico cosi' interveniamo in gruppo Big Grin
Io mi piscio dalle risate su freisbruk a leggere certe cazzate assurde Tongue
Si, ma il fatto è che l'admin del gruppo è un bimbominchia peggio di chi interviene, che si stufa della tua saccenza e ti banna.
Io sono stato bannato da quasi tutti i gruppi.
(02-02-2013, 07:26 )marco206 Ha scritto: Si, ma il fatto è che l'admin del gruppo è un bimbominchia peggio di chi interviene, che si stufa della tua saccenza e ti banna.
uuhauhauauhuah ..... multiaccount fino a farlo cancellare da fb muahahahha
Ma che te ne frega, del parere di 4 ignoranti. Devi confrontarti con chi ne sa più di te. Tu gli hai detto come è. Se lo vogliono sentire bene senno sticazzi XD
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 805 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.644 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.663 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.452 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 600 23-11-2023, 07:03
