consiglio amplificatore economico/buono
salve, sono un novello.
Ho posseduto vari impianti montati da me ma non sapendo precisamente che cosa andavo a fare.
Sono partito da avere subwoofer 2 amplificatori, altoparlanti di ogni genere, per poi cambiare auto ed accontentarmi del poco.
Quindi ho montato soltanto un autoradio 6400 bt, che non mi sembra malaccio, rispetto alla cinesata che avevo prima.
Ora sono in arrivo gli altoparlanti nuovi, dopo aver avuto l'amara sorpresa di aprire le portiere e trovare al posto dell'impianto bose che usciva originale con l'auto, delle semplici casse di cartone sfondate.
L'auto è una a4 station s line 2001.
Ho preso all'anteriore l'adattatore per montare casse 130 mm al posto delle 100 mm che monta di origine, ho preso delle coral dlk 130.
Al posteriore ho preso delle coral mc 165. comprando anche per loro l'adattatore per avvitarle nell'alloggio originale.
La prima cosa che chiedo è, dato che l'autoradio in questione ha i tagli di frequenza, sarà necessario montare i crossower del kit coral 130?
Scusate ma non ne capisco un granchè.
Poi ancora, se volessi montare un amplificatore da spendere 150/250 max, escludendo l'usato?
Non ricerco la perfezione ma soltanto un audio accettabile, mi accontento di poco, andrebbero anche insonorizzate le portiere lo sò, ma non ne ho intenzione.
L'amplificatore 4 canali con wattaggio adatto per i kit che monto, grazie in anticipo...
Ciao, utilizza per prima prova i passivi del kit.
Sul mercatino puoi trovare 4ch nell'ordine dei 100€, niente di eccezionale ma basta e avanza.
In teoria sarebbe buona cosa amplificare solo l'anteriore, ma credo che nel computo totale, sia il caso di dare brio generale, e avere un maggior volume di ascolto, a discapito di scena sonora e quant'altro, vista la dimensione dell'auto, e il livello basso del sistema.
(12-03-2013, 00:34 )marco206 Ha scritto: Ciao, utilizza per prima prova i passivi del kit.
Grazie per la risposta, per motare i passivi del kit ti riferisci al fatto di montare i crossower del kit?
Poi per quanto riguarda il mercatino si tratta di usato, vero?
Io puntavo sul nuovo, magari anche se non è la scelta più conveniente, ma ...
Poi per quanto riguarda l'amplificazione, perchè solo l'anteriore?
Le anteriori sono proprio le più piccole, da 130, le posteriori sono da 165,, vorrei capire perchè non ho ben chiaro la questione..
Bah, con questo mezzo "progetto" che hai fatto, ti ritroverai con il posteriore più performante dell' anteriore!
quando invece, se non si vuol fare a meno del posteriore, solitamente si fa l'anteriore più performante!
Esatto.
Si, usato.
Per il nuovo ho qualcosa nell'ordine delle 200€.
per il nuovo mi dici allora cosa potrebbe essere la scelta?
Un gzta4125x per esempio. Dignitosissimo, per il prezzo a cui si acquista nuovo.
Eė. Prodotto dalla ground zero giusto?
Si, personalmente grazie ad un amico rivenditore GZ riesco a provare di tutto, per questo conosco bene i prodotti.
Oltre a poterli vendere......
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 893 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.733 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.944 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.716 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 737 23-11-2023, 07:03
