amplificatore si rovina con le vibrazioni?
Buonasera a tutti.
Volevo chiedervi: secondo voi l' amplificatore fissato sul box del subwoofer, si rovina per le vibrazioni, o sono solo dicerie?
Si certo, si potrebbe rovinare, se l'unica soluzione è quella di montare l'amplificatore sul box del subwoofer, procurati delle rondelle-giunti antivibrazioni, interposte tra ampli e box Wink
Punto II Serie 1.2 16v
Impianto purtroppo rubato Angry
Clarion DXZ778RUSB Blush
Audison SRX4 > CM200 e Space1
Audison LR270 Supercurrent > Memphis M1.15.D4
per l'ampli non è salutare e comunque anche il sub potrebbe restituirti un suono un po' distorto perchè l'ampli vibrando potrebbe creare disturbi.
io non metterei mai un ampli sopra il box del sub SE NON per mancanza di spazio ma intendo dire se proprio non posso metterlo fisicamente da nessuna parte e dovrei tenerlo in mano...
inoltre a lungo andare le vibrazioni potrebbero creare dei problemi proprio internamente al sub, magari vanno a intaccare la saldatura di un transistor o simili...
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
(16-03-2013, 07:37 )Mariotto Ha scritto: Buonasera a tutti.
Potrebbe crearti dei problemi.
Posizonalo su una superficie stabile...
Impianto in Aggiornamento
in molte installazioni gli ampli sono sulla cassa del sub,anche quando si mettono tanti sub nel box,e non succede nulla agli ampli.
Però è certo che se riesci a metterli staccati dal box non gli fai male ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Tra l' ampli e il box ho messo due strati di moquette spessa 3-4 mm quindi c'é quasi un cm di spessore. Però bho, nel senso che se tutti voi mi dite cosi devo adottare un altra soluzione...
Io lo tengo montato sulla cassa e non ha mai dato nessun problema...E non ho un subbettino stupido. Se hai creato un minimo di differenza gia con la moquette può andare bene. Se proprio vuoi fare le cose fatte bene puoi installare tipo distanziali di gomma rotondi piccoli
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Gli orrendi silent block fanno al tuo caso
Buona idea i silent block! Ma secondo voi li trovo in ferramenta o solo nei motoricambi?
li hanno i ferramenta qui!
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 895 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.733 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.946 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.718 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 738 23-11-2023, 07:03
