Amperaggio fusibile
Con uno zapco 3.000 quanto dev'essere grande il fusibile nel portafusibile? Sia di tipo anl che normale
Usa solo gli anl, più affidabili.
Se il cavo è un 50mmq, puoi usare 300A.
GrazieSmile con cavo25 che fusi metto?
Con cavo 25 eviterei di usare un 3kw.
^_^
Ciao se hai 25 mm metterei un 150 - 180 Ampere. Ma non è un po' piccolino come cavo per 3000 W?
Matteo
(01-07-2013, 21:07 )teo Ha scritto: GrazieSmile con cavo25 che fusi metto?
ma come cavo principale hai un 25 ?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
No ragazzi ho un 25 per il front che sostituito ieri con un 35 e un 5o per lo zapco ieri ho fatto il lavoro ho ripassato i cavi adesso si che funziona alla grande non mi va in protezione nullaBig Grin ho comprato2 porta fusibile nuovi per entrambe i cavi. Ecco perché quale fus era meglio sia per 25 sia per 50.cmq ora suona da matti con il gain bassissimo
Non ho capito niente. Dalla batteria hai 2 cavi che partono fino a dietro?
Il 50 dalla batteria va direttamente nello zapco e il 35 negli altri?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Esatto
Ok metti sul 50 per lo zapco un 300 ti è stato detto e un 150 o giu di li per l'altro
  Problema Fusibile SantoLeardo 4 1.284 25-05-2021, 10:58
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 1.146 03-05-2019, 07:36
  Cavo alimentazione e fusibile ampli Steph 4 1.443 01-07-2018, 21:48
  Quale fusibile per Audio Art? livestage 8 1.583 12-07-2017, 06:28
  Fusibile cavo alimentazione tonio 4 2.257 27-06-2016, 01:53
