amplificatore per fronte alta efficienza
ciao a tutti ragazzi volevo chiedervi una informazione: che amplificatore mi consigliate per poter spingere 6 AXP PRO da 25 cm? hanno impedenza a 8 ohm e ho intenzione di montarne 3 per porta Big GrinBig Grin
grazie in anticipo Smile
Heart Opel Astra F SW Heart
Budget?
(22-08-2013, 23:00 )marco206 Ha scritto: Budget?
Per il momento qualsiasi.. È giusto per avere un quadro generale delle varie opzioni... Dicono che sarebbe meglio mettere un ampli per canale per avere più controllo ma credo che esista anche un ampli in grado di spingerli tutti e 6 da solo
Controllo? Big Grin
Va Bé , lasciamo stare.
Si, dato che il carico é superiore ai 2ohm stereo puoi benissimo utilizzare un amplificatore solo.
Budget qualsiasi io ho sul nuovo anche fino a 2000€ .
Non so, dimmi tu..troppi ?troppo pochi?
credo che 2000€ siano una bella mazzata XD comunque potrei stare intorno al migliaio di euro...
come si valuta la potenza necessaria? sommando la potenza rms dei singoli ap oppure diversamente?
Innanzitutto si valuta quanta potenza potrebbe bastare o meglio ancora che sia ottimale, compatibilmente col budget.
Se con una cifra del genere preferisci stare su un prodotto nuovo posso proporti un Mosconi.
Stessa mente del gruppo gt trading (per cui audiosystem, Steg k, Steg msk, audioqueest ecc. )
Quindi un ampli che eroghi almeno 900x2 giusto? Vorrei ben capire come si scelga saggiamente un amplificatore
Vista l'efficienza, anche meno bastano.
Ti propongo:
- mosconi gladen zero 3
- ground zero gzna2800
Il primo decisamente meno violento, meno watt, ma più raffinato.
Il secondo sprigiona potenza pura.
Siamo in entrambi i casi ben sotto ai 1000€.
era più o meno quello a cui aspiravo.. e parlando di steg k2.04?
Vade retro.... Li ho sempre scartati.
