Consiglio Amplificatore
Ciao a tutti,
Come vedete, questo è il mio secondo messaggio e...il precedente è la presentazione!
Vi seguo da un pò, ho un'infarinatura di car audio e impianti audio in generale suonando, ma sono tutt'altro che esperto altrimenti non sarei qui a chiedere gentilmente...AIUTO!!!Rolleyes
Venendo al quesito, ho acquistato un paio di mesi fà una Renault super5 5 porte e voglio installarci un'impiantino che suoni bene senza strafare come pressione/volumi e modifiche all'auto essendo ormai una vecchietta rimasta originale fino ad oggi, le uniche modifiche "pesanti" saranno i pannelli porta anteriori che verranno costruiti da 0 per installare tweeter e woofer (da valutare un midrange) ma per ora inizio a pensare seriamente ad ampli e insonorizzazione!
Nel baule costruirò una cassa per un sub passivo.
Sulle predisposizioni lato cappelliera ho montato dei banalissimi Hertz DCX 100.3 amplificati dall'autoradio tanto per avere un pò di musica anche dietro e già a metà potenza dell'autoradio ( Clarion con amp 50X4W ) hanno un volume più che sufficiente per me. (musica ascoltata metal estremo / folk / ebm ecc)
Da questa chilometrica premessa fatta per fornire più dati possibili chiedo consiglio su quale amplificatore acquistare, avevo pensato di cercare un 3 vie per fare l'anteriore e sub assieme per limitare ingombri e spesa, non ascoltando di solito a volumi esagerati quindi ignorantemente penso che anche amplificando anteriore e sub assieme non sia troppo sotto stress!
C'è qualcosa che potrebbe fare al caso mio nel mercatino parlando di amplificatori old school?
Grazie mille e scusate la lungaggine!
Ti serve un amplificatore 4 canali da usare con 2 canali per l'anteriore e 2 canali in mono per il sub.
Budget massimo?
I cavi li hai già installati? Perchè in base all'ampli devi scegliere i cavi.
Se metti un 15mmq già dovresti essere apposto per quasi tutti i 4 canali adatti al tuo scopo.
Ecco...già ho sbagliato il numero dei canali che mi servono!
Budget avevo pensato intorno ai 150 usato, poi qualche euro in più non fà la differenza se si trova qualcosa di più valido.
Al momento non ho ancora installato nulla, solo radio e un paio di coassiali al posteriore.
Pensavo di prendere l'ampli e poi procedere con 2/3 vie all'anteriore e sub al posteriore!
Grazie mille!
Modello esatto della sorgente?
Vediamo un pò se ha i crossover.
Sai quante uscite RCA ha?
La sorgente è questa, niente di eclatante :
http://www.eldomcat.com/autoradio-clario...uct/511719
Al momento vorrei però mantenerla, preferirei mettere prima il resto dell'impianto, in seguito sostituirla è un attimo!
Uscite RCA dice 2, ma credo sia una (esce solo un cavo bianco e uno rosso)
(19-09-2013, 10:24 )GtTurbo84 Ha scritto: La sorgente è questa, niente di eclatante :
Se come la descrizione della sorgente dice, possiedi 2 uscite Rca, dedicati al momento ad un 2 vie filtrato in passivo piu subwoofer.
Il giorno che deciderai di sostituire la sorgente, prendine una con 3 uscite e cross attivi.
Però, di solito, quando si costruisce una casa, si pensa prima alle fondamenta. Questa analogia per farti capire una cosa: visto che stai progettando qualcosa di nuovo, io metterei come fondamenta prima la sorgente.
Altrimenti adesso impronti un impianto basato sui limiti della sorgente attuale, e quando la sostituirai, ti ritroverai con una sorgente prestante e completa, ma con un impianto limitato da paletti imposti dalla Clarion attuale.
Pensaci bene, perchè ti ritroveresti a spendere soldi due volte.
Hai perfettamente ragione!
Però volevo buttarmi avanti con i lavori "ostici" come realizzazione pannelli porta, installazione ampli e realizzazione cassa sub nel bagagliaio!
Vorrei installare (dato il genere di musica che ascolto ricco di bassi molto veloci) un 3 vie composto da woofer da 18cm, midrange da 13cm e tweeter.
Al massimo posso realizzare l'incasso per il 13 e installare solo tweeter e 18 ora
La domanda è :
Acquistando ora un ampli 4 canali per utilizzarlo con la Clarion attuale con 2 vie all'anteriore, posso riutilizzarlo un domani per la nuova autoradio con il 3 vie all'anteriore?
Grazie ancora, purtroppo per il momento però rimando l'acquisto dell'autoradio Sad
(19-09-2013, 20:41 )GtTurbo84 Ha scritto: Hai perfettamente ragione!
La domanda è :
Certo che lo potrai riutilizzare, se adatto a ciò che monterai in porta.
Vuoi un consiglio spassionato?
Dedicati al due vie, per poter sfruttare al meglio i tagli in attivo dell'eventuale nuova sorgente che andrai ad acquistare.
Perche' se hai intenzione di adibire un 3 vie piu sub, il discorso si complica e non poco
Ok, perfetto, rimaniamo sul semplice al momento!
Anche perchè ho quasi finito tutti gli altri lavori all'auto prima di metterla in strada ed ora tocca all'impianto, proprio ieri ad esempio ho iniziato l'insonorizzazione del tetto! Smile
C'è qualche amplificatore in vendita nel mercatino che può fare al caso mio?
Grazie ancora di tutto!
Mi stò orientando verso uno steg Qmos II 75.4 chiaramente usato...può andare? Smile
