Discussioni: 6
Registrato: Jan 2014
Salve, vorrei consigli sui riferimenti da valutare per la stima dei succitati valori.
Nel caso oggettivo dell abitacolo di una smart con Ap nelle pred. in portiera, quali sarebbero i valori da assegnare?
Grazie, saluti.
Discussioni: 6
(28-01-2014, 12:36 )marco206 Ha scritto: A distanza?!
... qualcosa del tipo dalla cupola dell ap sx all orecchio sx e viceversa... ma credo di far prima con il balance evitando magari algoritmi elettr. distorsivi..
in ogni caso essendo distanze fisse, chi ha preso gia le misure avrebbe potuto condividere il setup..
Saluti
Discussioni: 9
Registrato: Oct 2013
6
Non è così semplice la questione, non basta inserire le distanze ed il gioco è fatto...
In quanto i ritardi temporali attuano una rotazione di fase degli altoparlanti, la faccenda può risultare diversa da sistema a sistema, e solo di persona si può effettuare una simile operazione.
Capisci anche tu che a distanza non è fattibile.
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge)
ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge)
AV12 - RF Punch 700S
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
infatti,intanto misura in cm quanta distanza cè.
Discussioni: 6
29-01-2014, 04:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2014, 05:03 da sqpressure.)
(29-01-2014, 02:08 )Roby89 Ha scritto: Non è così semplice la questione, non basta inserire le distanze ed il gioco è fatto...
Ciao, la rotazione delle fasi essendo soggettive e specifiche, rendono quindi necessario una valutazione personale, ok grazie.
(29-01-2014, 02:31 )headhunterz Ha scritto: infatti,intanto misura in cm quanta distanza cè.
Ciao, contemplate quindi le variabili, misurerei le distanze se avessi i riferimenti, infatti, una lettura almeno superficiale del post, avrebbe prospettato chiaramente la consapevolezza di dover misurare, intanto, quanti cm di distanza ci sono.
Grazie cmq, ciao
Discussioni: 24
1
Scusa ma a puoi dirci cosa vuoi? se per regolare i ritardi temporali bastasse avere un paio di valori nessuno andrebbe dagli installatori a farselo fare....
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m
--> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(29-01-2014, 00:36 )sqpressure Ha scritto: (28-01-2014, 12:36 )marco206 Ha scritto: A distanza?!
Saluti
Dal poggiatesta del sedile guidatore, fino ad ogni centro di altoparlante...
Ogni auto ha la sua distanza, non sono distanze fisse, mica sono tutte uguali le auto... e mica tutti seguono le predisposizioni originali
Teac UD 301
Discussioni: 6
(29-01-2014, 08:57 )megane Ha scritto: (29-01-2014, 00:36 )sqpressure Ha scritto: (28-01-2014, 12:36 )marco206 Ha scritto: A distanza?!
Saluti
Eureka.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
