configurazione SRx5
Ciao a tutti!
Ho preso da poco u audison srx5, lo so che molti diranno che non è granchè come amplificatore ma vengo da un McHammer quindi il salto di qualità c'è.
Comunque al momento lo utilizzo solo a 4 canali, quindi fronte e retro. Al fronte ho due ev165 e a breve sostituirò i tw attuali con o degli ht20 oppure con dei mt25, al retro ho un vecchio kit 3 vie misto tra coral e ciare.
Il problema è che non riesco a far fare basso al 3 vie dietro, prima con il vecchio amplificatore di basso ne faceva molto ma molto di più con questo è quasi inesistente, fanno più basso gli ev165. Credo che ci siano attivati dei hi-pass e low-pass ma non so come configurarli nel modo giusto. Ovviamente gli RCA che corrispondono al fronte sono nell'apposito attacco e idem per il posteriore.
qui c'è il manuale, prova a dargli un'occhiata
http://media.datatail.com/docs/manual/44668_en.pdf
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
grazie per il suggerimento ma questo è l'ultimo modello di srx5 io ho il modello precedente e le indicazioni riportate sull'amplificatore stesso sono meno chiare
ok allora guarda un pò se è questo? mi sembra che spiega anche meglio i vari settaggi
http://www.audison.eu/download.php?file=...anuale.pdf&name=srx_5_manual
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(07-04-2014, 23:10 )RatInACage Ha scritto: ok allora guarda un pò se è questo? mi sembra che spiega anche meglio i vari settaggi
si esatto è lui, ho scaricato anche io questo manuale ma a dirti la verità non ci ho capito granchè, anche perchè ho provato varie impostazioni ma non sono riuscito a guadagnare il basso che voglio, appunto per questo mi sono rivolto a voi.
se ho capito bene per utilizzarlo in modalità fronte e retro devo mettere gli out mode tutti e due in basso, in più lo switch del sub in off e retro in on. Quindi i cavi delle casse dove li devo mettere? Mi è venuto questo dubbio perchè guardando meglio lo schema ho visto che in base a quanti canali uso devo posizionare i cavi delle casse, forse è qui che sbaglio. Al momento seguendo lo schema che c'è nel manuale, nelle uscite uno e due ho il front e tre e quattro il retro.
RCA negli ingressi 1 e 2
nessuno che può aiutarmi?
  AIUTO!! configurazione amplificatore born_to_fly87 10 2.657 26-05-2021, 09:02
  Configurazione 4 canali medinho-dj 4 988 26-07-2017, 00:24
  consiglio configurazione amplificatore con subwoofer doppia bobina sheldon cooper 8 3.722 31-03-2017, 20:06
  configurazione ampli 4 canali sopress 9 2.574 22-03-2017, 17:44
  configurazione 4ch classe AB per utilizzo con sub benelliracing 5 2.128 18-02-2017, 02:40
