consiglio configurazione amplificatore con subwoofer doppia bobina
Salve ragazzi, vi scrivo poiché volevo chiarirmi un po le idee, vi spiego la mia situazione: possiedo un subwoofer Hertz 250D(in allegato tutte le specifiche) e un amplificatore ; volevo autocostruirmi un subwoofer da poter utilizzare in casa(e dunque non come hi-fi car) con queste due componenti, ovviamente comprando un apposito trasformatore e studiando poi i vari collegamenti. Volevo chiedere a voi esperti se la mia idea potrebbe funzionare, e un consiglio riguardo la costruzione della cassa, sulle specifiche del sub c'è una sezione dove consigliano una box base reflex da 28 litri, ma non dovendo usare il sub in auto devo cambiare dimensioni della cassa e del tubo reflex?
grazie in anticipo per le risposte
Edit: utilizzando winISD ho costruito una cassa da 60lt con frequenza di accordo a 35z, due tubi reflex da 60mm lunghi 17cm, può essere corretto?
con l'inserimento del fonoassorbente all'interno devo cambiare qualche parametro, come la lunghezza del tubo oppure non influisce?
ps: non riesco ad allegare le immagini, il link alle specifiche è: https://www.rgsound.it/prodotti/atch/200...es250d.pdf
salve, possiedo un amplificatore a 4 vie 600w (in allegato le foto dei possibili schemi di uscite), devo amplificare un subwoofer a doppia bobina(4+4ohm) da 500w(250rms), ho 2 alternative:
-collego le bobine in serie (8ohm) e utilizzo la configurazione a 3 diffusori(1sub+2altoparlanti) (300w, BTL a 4ohm) ma in questo caso raddoppiando l'impedenza gli fornirei solo 150w, che rms sarebbero ben pochi; e inoltre ho 2 canali di amplificazioni inutilizzati
-collego le due bobine ognuna a una via dell'amplificatore(4ohm), fornendo 110x2=220w; anche in questo caso ho 2 canali di amplificazione inutilizzati
chiedevo se c'è un altro modo di effettuare il collegamento, in particolare poter sfruttare più watt possibili per mandare il sub e ritrovarmi con una sola coppia di uscite, magari sfruttando la configurazione 3 diffusori, mettendo a ponte le uscite che sarebbero destinate agli altoparlanti, comprare un filtro Lpf(uguale a quello già presente nell'uscita destinata al sub) e poi collegare queste sue uscite ognuna ad una bobina.
spero di essermi spiegato, con gli allegati sotto dovrebbe essere tutto più chiaro; ringrazio in anticipo per la disponibilità
Non so perché non riesco a caricare l'immagine, copio il link, nella parte in basso a destra ci sono i collegamenti di cui parlavo
https://www.sony.co.uk/electronics/suppo...47602M.pdf
L'amplificatore non è adatto per il sub. Puoi utilizzarlo ugualmente ma il sub non riceverebbe neanche la metà della potenza che riuscirebbe a reggere. Puoi collegare ognuno dei due canali dell'amplificatore ad una delle due bobine del sub. L'ampli lavorerà a 4 ohm per canale (le bobine del sub sono ognuna da 4 ohm) ed erogherà un totale di 200 watt rms dichiarati (il sub ne può reggere, sulla carta, 450 rms)
Premesso ciò, tutto è fattibile, su internet ci sono molte guide per fare ciò che vuoi fare tu; purtroppo non so aiutarti nel dettaglio.
Ti consiglio però di vedere quanto ti costerebbe un amplificatore apposito alimentato a 220 volt: dato che non ti serve un'eccessiva potenza, può farsi che andresti a spendere più soldi/tempo per adattare l'amplificatore da auto che hai piuttosto che prendere un amplificatore da casa, avendo in quest ultimo caso una resa sicuramente maggiore e migliore.
La difficoltà maggiore è quella di trovare un alimentatore stabilizzato che abbia una corrente di uscita sufficiente. Per stare tranquillo, dovresti considerare almeno un 40 - 50A e se vuoi qualcosa di decente ed affidabile, diciamo che con gli stessi soldi prendi un amplificatore home e stai più sicuro. Io sto usando un alimentatore per strisce a led per far funzionare un autoradio ma non so come si comporterebbe con un carico più impegnativo
(30-03-2017, 05:01 )Agapito Malteni Ha scritto: La difficoltà maggiore è quella di trovare un alimentatore stabilizzato che abbia una corrente di uscita sufficiente. Per stare tranquillo, dovresti considerare almeno un 40 - 50A e se vuoi qualcosa di decente ed affidabile, diciamo che con gli stessi soldi prendi un amplificatore home e stai più sicuro. Io sto usando un alimentatore per strisce a led per far funzionare un autoradio ma non so come si comporterebbe con un carico più impegnativo
Io uso un 12,v 50 ampere  cinese su uno steg 4x100 da anni e va fa paura, meglio di quando era montato in macchina
io pure ne ho un paio e vanno senza problemi considerato poi che costano meno di 25€
(30-03-2017, 05:41 )TreLuppoli Ha scritto: io pure ne ho un paio e vanno senza problemi considerato poi che costano meno di 25€
18,90 spedizione gratis, mi è arrivato ieri....pagato l'altro ieri...lo userò per l'abbacchiatore per tirare giu le olive dagli alberi...non centra nulla ma ve lo dico lo stesso
(30-03-2017, 02:13 )LoudSteve Ha scritto: L'amplificatore non è adatto per il sub. Puoi utilizzarlo ugualmente ma il sub non riceverebbe neanche la metà della potenza che riuscirebbe a reggere. Puoi collegare ognuno dei due canali dell'amplificatore ad una delle due bobine del sub. L'ampli lavorerà a 4 ohm per canale (le bobine del sub sono ognuna da 4 ohm) ed erogherà un totale di 200 watt rms dichiarati (il sub ne può reggere, sulla carta, 450 rms)
scusami, ma il sub ha 250w rms, per quanto riguarda l'amplificatore, in quale configurazione posso andare a collegare ognuno dei canali a una delle bobine?(ho allegato il file delle possibili configurazioni)
per quanto riguarda l'amplificatore: il fatto è che questo già lo possiedo, quindi dubito che andrei a spendere meno comprandone uno apposito a 220v.
ps: se usassi l'amplificatore nella configurazione 3 diffusori, collegassi in serie le bobine(8ohm), l'amplificatore darà 300w a 4ohm, dunque in questo caso 150w?
per quanto riguarda il trasformatore, anche io avevo visto online alcuni da 30A e 360w, dite che possono andare bene?
per quanto riguarda invece il litraggio della scatola e il doppio tubo reflex? vorrei allegare delle foto del progetto ma non riesco a caricarle mi da sempre errore
grazie per le risposte
sheldon cooper
ritieni che utilizzando questi componenti alla fine il risultato sarebbe soddisfacente? ad esempio possiedo un maxxpro 8'a, il risultato sarebbe paragonabile?
