Resistenza in serie Woofer
Ciao ragazzi, vorrei sapere che tipo di resistenza occorre usare per innalzare la re di 1 ohm in un woofer da 200w rms..
lo farei per portare la re a 3.3 ohm rendendo pilotabile correttamente il woofer dall'ADS PQ20 che messo a ponte può lavorare solo a 4 ohm nominali
inoltre da winisd ho notato che aggiungendo la resistenza all'ap oltre all'ovvio calo di efficienza si ha anche un abbassamento della frequenza di risonanza che non mi dispiace affatto Smile
sapete che altro può modificare nel suono dell'ap?
Grazie!
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ho fatto un pò di ricerca ed ho trovato queste:
http://www.audioselection.it/product.php...WATT~.html
https://www.intertechnik.it/Shop/Compone...888,136785
http://www.reteimprese.it/pro_A55412B217615
ora mi chiedo, nel caso di quelle da 50w, devo utilizzarne 3 in parallelo visto che l'ampli eroga 150w rms? oppure non sono direttamente relazionati i watt della resistenza con quelli dell'ampli?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
non mettere nulla...
dici? regge il PQ20 in bridge a 2 ohm? non vorrei fare danni visto che sul manuale in bridge sono riportati i dati solo a 4ohm.. magari gli piazzo un paio di ventolone sul dissipatore..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
dipende ovviamete da come lo fasi lavorare.
non è dicharato stabile 2ohm mono; li regge, ma è da sconsigliare, se non in mani attente ed esperte.
certo, non con il collo tirato. più che la dissipazione del calore, seppur importante, è proprio una questione di "spinta" dello stadio di alimentazione, che verrebbe a trovarsi sotto sforzo.
quindi con giudizio.. ma si può fare.
l'alternativa: piuttosto, cambio il woofer. dato che un PQ20... è uno di quei "pezzi" che difficilmente si cambiano.
ok, ma usando una resistenza non si salverebbero capra e cavoli? oppure mi degrada troppo il segnale?
gli ap non vorrei cambiarli visto che sono gli unici che si adattano a fare un mini box aperiodico, già testato e che suona veramente bene..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
hai la possibilità di fargli una analisi del modulo Z in box? così valutiamo se servirebbe effettivamente una Rserie.
volendo si, anche se ancora non ci ho provato, tramite quel programma che ti ho passato, rew..
devo studiarmi bene il manuale per vedere come si fà.. mi sembra che ci voglia una resistenza.. Smile
ecco il metodo:
[Immagine: 7vRb3yO.png]
ci vuole una resistenza da 100 ohm.. una così può andare? http://it.rs-online.com/web/p/resistori-...e/7400801/
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Ma se fai suonare un ampli che non è stato progettato per lavorare a carichi così bassi tipo 1 o 2 ohm, qualora non si rompa, si degrada comunque il fattore di smorzamento, che è fondamentale soprattutto per le freq a cui lavora un woofer perdendo quindi i benefici della qualità di ascolto del pq20. Per quanto riguarda la potenza della resistenza, dipende dalla tensione e dalla corrente che la attraversa.
ma infatti è per questo che volevo mettere la resistenza, sacrificando un pò di efficienza e salvaguardando l'ampli..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.939 25-05-2021, 10:52
  doppio woofer su crossover originale?! vir89 5 1.971 25-05-2021, 09:01
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.320 24-05-2021, 15:57
  regolazione di serie crossover hardstyle84 5 1.967 24-05-2021, 03:31
  regolazione di serie crossover hardstyle84 2 1.042 24-05-2021, 03:30
