Amplificatore subwoofer Classe D o classe A ?
Ciao ragazzi!! Come al solito sono entrato in paranoia.
Spiego meglio:
sono in procinto di acquistare un subwoofer sol dynamics xtr 380 d2 ( doppia bobina da 2 ohm ) e costruirò una cassa caricata in reflex
mi chiedevo se per suonare sia meglio un classe D :
quale hollywood hxa 3000 in configurazione 1 ohm
lanzar opti 2000 in configurazione 1 ohm
ooppure classe A
steg 310.2 configurazione bobine in parallelo a 4 ohm
L'idea del 310.2 mi intriga molto
Ovviamente so gli svantaggi di un classe ossia maggior consumo di corrente però in teoria avrei più controllo con lo step giusto ?
I vantaggi effettivi li sentirei oppure vado sul classe D e non mi faccio troppi trip mentali ?
(27-06-2014, 01:21 )Joe_Costa Ha scritto: Ciao ragazzi!! Come al solito sono entrato in paranoia.
Spiego meglio:
ooppure classe A
dipende dai tuoi gusti.
io preferisco la pressione, la potenza quindi preferisco i d.Con il classe ab hai una precisione che col d non hai.
Non credo la scelta stravolga completamente la resa del tuo sistema.
Io prenderei l'opti 2000.
non credo che lo steg sia in classe A , magari Smile credo sia in classe A/B se non erro !
per il resto come dice marco tra i 2 prenderei l'opti 2000 !
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
A ok vi ringrazio delle risposte
Pensavo che già la differenza tra un carico di 1 ohm e un carico a 4 ohm influisse ( al di fuori del finale anche il controllo del sub stesso ) ma forse il tipo di sub, con il carico scelto non ne risente in modo eccessivo o sbaglio ?
Insane hai invece un pm su una mia curiosità
Ovviamente non è classe A, l'ho preso come un errore di battuta.
C'è differenza, chiaro, ma se compri un woofer del genere non è per goderti ogni dettaglio della nota ultrabassa, ma penso per avere un trattore in baule che spinge a dovere, per cui, IO, valuterei l'opti, maggior rendimento intrinseco, alla fine non fa neanche così schifo per come suona, ed è sempre stato affidabile su carichi umani.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 882 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.723 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.916 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.681 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 711 23-11-2023, 07:03
