problema serio di bobina !!!
ragazzi ho recentemente smontato il mio sub a doppia bobina per cambiare i fili dentro la cassa( che collegano il sub con gli "agganci" sul retro) perche troppo piccoli e quindi surriscaldavano l'amplificatore. ho cambiato i fili con altri di sezione + grande e dopo aver montato tutto il sub si sente a malappena. se collego una sola bobina tutto ok, mentre se collego le bobine in serie o parallelo si sente bassissimo quasi nn ci fosse. da cosa dipente? aiutatemi, grazie in anticipo
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 236 01-04-2025, 17:29
  problema subwoofer luketto_91 6 2.038 17-06-2021, 02:09
  Collegare 2 sub doppia bobina alvcarm 5 3.888 26-05-2021, 10:06
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.730 26-05-2021, 09:13
  problema sub Giancarlo 7 1.585 26-05-2021, 04:56
