Amplificatore in protezione
Ciao a tutti, ho un quesito per voi maestri, ho installato da poco due amplificatori ground zero gzna 2800 XII con cui piloto 4 Axp pro ciascuno in mono, ora viene il bello.. con 4 woofer collegati gli ampli vanno in protezione a volume medio alto, con 3 no... i woofer sono tutti da 8 ohm.
Gli ampli sono dichiarati per carichi fino a 2 ohm mono... non capisco perchè..
Ciao, potrebbe essere un problema di cablaggio. Sicuro sia tutto a posto ?
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
si si sono tutti apposto, il mio dubbio è che le impedenze una volta che accendo possano oscillare e quindi andare sotto i 2 ohm
Heart Opel Astra F SW Heart
Scusa perchè non li metti in stereo ?
Avrai collegato in parallelo
si sono tutti in parallelo per arrivare a 2 ohm
Appunto, sei sotto i due ohm
perchè sotto? i calcoli danno due ohm netti
Nella realtà scende sotto
Come ha detto max pochi giorni fa, con molti ap in parallelo il modulo dell'impedenza si approssima alla Re in continua.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 896 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.740 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.976 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 5.738 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 745 23-11-2023, 07:03
