problema....
ragazzi ho 2 ampli...uno della phonocar e l'altro della tech(TA605).Allora...inizialmente avevo sl il phonocar e il cavo dell'alimentazione nn era di buona sezione quindi ho cambiato il cavo cn uno piu grosso.il problema e che quando collego anche sl un ampli succede qualcosa,ad esempio si e fuso il fusibile dell'idroguida e nn capisco il perche,ieri si sn accese tutte le spie e nn andava piu il conta chilometri.se qualcuno mi dice dove sbaglio mi fa un grosso piacere.Detto questo poi cm faccio ad alimentare anche l'altro???ultima domanda..dentro la scatola del tech cera una scatoletta da cui escono quattro rca femmina da una parte cn scritto front e rear e dall'altra parte quattro cavi per le casse,ce scritto right e left.mi e stato detto di collegarli ai cavi delle casse dell'autoradio cosi ho tre uscite rca e vero???
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 201 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 24.157 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.547 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 6.054 26-05-2021, 13:50
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.343 26-05-2021, 13:02
