amplificatore volume amplificatore
Ciao a tutti,
da un po' di tempo che l'amplificatore  (coral xta 208) mi da dei problemi con qualsiasi tipo di cassa che cerco di collegarci : woofer, subwoofer ecc.
In pratica quando tengo basso il volume dell'autoradio le casse collegate a quell'amplificatore cominciano ad avere dei disturbi sul volume e sulle frequenze prodotte alternando tra alti e bassi e quando il volume dell'autoradio è alto questo non succede ma non pompa più la potenza di prima .
Ho cambiato il condensatore ma nulla è cambiato.
Qualcuno può darmi una dritta su quale potrebbe essere il problema?
Grazieee
Guardandolo da aperto non noti nulla di strano? Qualche perdita o saldature del circuito rovinate?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
(13-07-2015, 23:28 )ros340 Ha scritto: Guardandolo da aperto non noti nulla di strano? Qualche perdita o saldature del circuito rovinate?
L'unica cosa strana che vedo è una specie di "liquido" verdastro sparsa a caso sul circuito sia sopra dove stanno i componenti che sotto dove stanno le saldature.
Se è qualche condensatore che perde lo vedi.. Controlla tutto pezzo per pezzo
(13-07-2015, 23:37 )ros340 Ha scritto: Se è qualche condensatore che perde lo vedi.. Controlla tutto pezzo per pezzo
a livello di condensatore sembra apposto.
come posso fare a capire che non sia un problema di canali?
Hai dato un'occhiata ai finali?
(14-07-2015, 00:30 )ros340 Ha scritto: Hai dato un'occhiata ai finali?
Scusa l'ignoranza ma dove dovrei guardare/controllare specificamente ?
Non c'è qualcuno che te lo può controllare? Di dove sei?
(14-07-2015, 01:17 )ros340 Ha scritto: Non c'è qualcuno che te lo può controllare? Di dove sei?
Sono di Bologna.
Purtroppo nessuno che io conosca è capace di fare una cosa del genere.
Il problema è che se lo porto da uno specialista tanto vale comprarne un altro per il prezzo che mi andrebbe a costare.
Vabbe non è detto che il problema sia tale da farti spendere un capitale per ripararlo.. qui sul forum ti posso consigliare maxtarget.
