consiglio amplificatore fronte
salve a tutti vorrei un consiglio sul mio nuovo progetto..
attualmente ho montato il kit morel tempo 6 con il suo filtro passivo,sub coral hdb10 in reflex,sorgente clarion cz702e,amplificatore esx q704 4 canali di cui 2 x il fronte 2 in mono x il sub
adesso volevo fare un upgrade con i wf hv165xl tw ml280 oppure space1..o magari qualcosa di meglio da abbinarci?
adesso viene il brutto consiglio amplificatore?avevo in mente un A/D/S pq20 oppure un Abola synthesis oppure cosa consigliate?
configurazione?1 ampli x i tw e 1 x i wf opure un 4 canali?1 x il sub?da filtrare tutto in attivo
grazie in anticipo....
mamma mia che upgrade Wink
Ottimo il pq20, è un ampli definitivo.
Buono anche il fronte hertz mille.
Amplifica tutto con l'ads tagliando in attivo dalla clarion.
Per il sub prendi un due canali, oppure usi due canali di quello che hai se per ora non vuoi cambiare la sezione sub.
(07-09-2015, 06:00 )TreLuppoli Ha scritto: mamma mia che upgrade Wink
non ho cpt se una presa in giro o ke?
ho inviato per sbaglio, ora ho modificato
Dici ke ce la fa l'ampli?a spingere tt?cm si comporta su tt la gamma?
Ottimo a gamma intera, grande capacità di pilotaggio. È un 80x4 quindi ce la fa senza problemi... io non l'ho mai ascoltato ma se lo trovassi e potessi permettermelo lo prenderei subito.
(07-09-2015, 07:15 )TreLuppoli Ha scritto: Ottimo a gamma intera, grande capacità di pilotaggio. È un 80x4 quindi ce la fa senza problemi... io non l'ho mai ascoltato ma se lo trovassi e potessi permettermelo lo prenderei subito.
Però dicono ke sn fantastici sulla medio-alta..poi nn so io sn uno ke ascolta musica cn molti bassi
Il pq20 è un ampli da alta fedeltà, riproduce correttamente tutto lo spettro delle frequenze. Se ne vuoi uno che gonfia i bassi e che ti dà più punch di quello che c'è nella registrazione, allora vai su altro. Rockford è una buona scelta per i woofer, ma anche kicker zr...
(07-09-2015, 08:19 )TreLuppoli Ha scritto: Il pq20 è un ampli da alta fedeltà, riproduce correttamente tutto lo spettro delle frequenze. Se ne vuoi uno che gonfia i bassi e che ti dà più punch di quello che c'è nella registrazione, allora vai su altro. Rockford è una buona scelta  per i woofer, ma anche kicker zr...
E poi li dovrei prendere 3 ampli poi?1 x i tw 1 x i wf e 1 x il sub
sarebbe l'ideale, oppure puoi usare un 4 canali per il fronte.
3 Ospite(i)
