regolazione amplificatore coral ta 460
Blush Buon giorno a tutti,
ho un amplificatore coral ta 460 che  per il canale a mi manda l'anteriore (kit monza mk165 della coral) e nel canale b il subwoofer.
qualcuno sa come aiutarmi nella regolazione dei canali, sopratutto per quanto riguarda le manopole degli hz che non so come metterli sia per l'anteriore che per il sub.
anche perchè non capisco come mai fanno il giro in questo senso 60 - 40 - 400 -120. che significa? e se io voglio mettere 100 come faccio.
grazie in anticipo a chi mi darà una mano
non si possono impostare le frequenze intermedie? è a scatti il selettore? mi sembra strano
comunque devi impostare sul canale A il selettore su HP, e per la frequenza, prova tra 80 e 120hz, verificando l'escursione dell'altoparlante col volume (della sorgente) a livello elevato.. più tagli in alto e meno escursiona il cono.. devi trovare un compromesso tra escursione e discesa
sul canale B, impostalo prima di tutto a mono, collegando in maniera corretta il sub ai morsetti come riportato sulla serigrafia (bridge) poi il filtro sul LP e la frequenza d'incrocio uguale o minore rispetto al canale A.. fai un pò di prove, io ad esempio con un sub in cassa chiusa preferisco tenerlo a frequenze molto basse, 40-50hz, incrementando poi il livello per allinearlo al fronte
p.s. passa a presentarti nell'apposita sezione Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(13-10-2015, 23:48 )RatInACage Ha scritto: non si possono impostare le frequenze intermedie? è a scatti il selettore? mi sembra strano
non riesco a caricare l'immagine altrimenti avevo fatto una foto ti facevo vedere.. praticamente dove c'è la manopola degli hz in alto a sinistra parte con 60 poi scende a 40  e a destra in alto c'è 120 e scende a 400..
ma no è continua, dalle foto dell'ampli sul web c'è 40-60-120-400 in sequenza.. scalati in maniera esponenziale in senso orario Wink
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 882 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.723 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.915 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.679 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 711 23-11-2023, 07:03
