Massa forinte anteriore
ciao a tutti, son nuovo del forum![:I]
Vi scrivo per un problemino riscontrato stamani nell'installazione del canle centrale.
Ho un sony Xplode mp3 4x50W non ricordo la sigla...
avrei intenzione di collegare un equalizzatore amplificato da collegare ad un midrange della pioneer al centro del cruscotto per ottenere un buon canale centrale. il problema è che il booster ha una sola massa per i due canali di ingresso e la mia autoradio ne fà uscire due, pensavo potessi metterle assieme ma quando lo faccio la radio dice "faliure"...
[V][Sad]
sembrerebbe avere una massa per ogni canale separata che per qualche alchimia elettronica non può stare assieme...come posso risolvere??
help...grazie in anticipo![Smile]
~Xpuccius~ Impossible is nothing...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Xpuccius</i>
<br />ciao a tutti, son nuovo del forum![:I]
[V][Sad]
buttando quel booster, comprando un piccolo amp stereo da pèochi watt, collegandolo con gli rca della autoradio, e filtrando il full range con un passabanda passivo.
ciao e benvenuto.
8 lustri e non sentirli...
Grazie maxtarget per la risposta![Smile]
gli rca dell'autoradio sono già occupati dallampli nel cofano per il sub...forse dovrei prendere il segnale dall'uscita rca dell'ampli nel sub...ma quello è canale posteriore invece il canale centrale dovrebbe avere il segnale[:p] quantomeno da quelli anteriori... cosa fare??
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 1.261 26-05-2021, 08:22
  kit anteriore + woofer giangi91 7 1.625 24-05-2021, 20:17
  INTERRUZIONE FRONTE ANTERIORE astra turbo 4 1.154 24-05-2021, 17:55
  due masse uguale anello di massa? nico156 10 2.825 24-05-2021, 08:14
  Woofer a massa Speedygtc 5 1.307 23-05-2021, 17:49
