gamme di frequenza
mi potreste ricapitolare le gamme di frequenza...con le quali andrebbero fatti suonare:
wf:
mw:
tw:
grazie
Citazione:
Messaggio inserito da RossPg
wf:
mw:
tw:
grazie
sopra gli 80-90 Hz i wf
sopra i 110 fino ai 3500,4000
dai 4000 fino a 20000 (se li regge)
Attendo bastonate sui denti!Sono MOLTO approssimativi come tagli
aspetta magari gli altri che è meglio[Wink]
Michelangelo
per i filtri a tre vie si sceglie una frequenza di taglio tra i 400 e i 500 hertz per i woofer e una frequenza di taglio compresa tra i 4000 e i 6000 hertz per i tweeter ... le altre frequenze le fa il midrange
www.twingoclubitalia.it
in linea di massima, direi di sì.
poi ogni singolo ap è un capitolo a sè stante.
il suo incrocio con altri componenti, idem.
la risposta in carico, ri-idem
la risposta complessiva in ambiente, ri-ri-idem, e così via...[Smile]
8 lustri e non sentirli...
i prf165...in portiera...come li taglieresti???
Citazione:
con una analisi ben fatta sul sistema installato.
Citazione:
Citazione:
Precisione e freddezza chirurgica!![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Michelangelo
piu che altro realismo; bisogna distinguere due cose che s vogliono fare:
-tagliare i componenti in modo che emettano suono,senza pretese e in modo da nn fonderli
-tagliare i componenti in modo che suonino a dovere in relazione a tante variabili che solo un accurata analisi, puo rilevare
la prima...che emettano il suono che sono destinati a suonare
anche perchè non saprei cm fare d meglio...
Citazione:
ok.
capisco il tuo punto, anche se non approvo.
visto che stiamo considerando un doppio 16,5, filtraggio attivo.
dalla autoradio il P/A, presumibilmente 50/80 hz, poi sarai tu a stabilire la frequenza d'intervento più idonea.
pall'ampli, il p/b a circa 300-400 hz.
molto dipende dal medio che metterai e come sarà caricato.
più il medio scende, più possiamo sgravare il doppio 16 in porta da riproduzione estesa; a tutto vantaggio dell'impatto.
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.305 25-05-2021, 09:48
  Tagliare la frequenza nel mio impianto... Cruzeiro 17 4.820 24-05-2021, 15:32
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 4.003 22-02-2019, 09:25
  Tagli di frequenza per fronte VILEN 7 4.727 22-12-2013, 06:21
  frequenza di taglio amplificatore gigispl 4 1.808 02-12-2013, 09:06
