Amplificatore hertz piu subwoofer
Ho un amplificatore della hertz, un hdp4 e ci sti pilotandoil fronte piu il sub. L ampli al sub con i due canali rimanenti gli da 500rms precisi. Volevo prendere un hertz hx380d doppia bobina e pilotarlo a 4 ohm, solo che ha 700 rms, secondo voi ce la fa il mio ampli a pilotarlo? O rischia di andare in crisi?
Quel sub è Un doppia bobina 4+4... non vedo come tu posso collegarlo a 4 ohm...lo puoi collegare a 2 oppure a 8 ohm...
Eventualmente ok potresti anche collegarlo a 4 ohm...collegandolo in sterio...una bobina x ogni canale...ma così oltre ad avere massimo 100watt per canali...non suona per niente...e quel poco,che suona pure male...
Se vuoi tenerti quel finale x il sub....o ti prendi il 38 monobobina...e lo colleghi normale a ponte...e gli dai 500watt...che x quel sub sono un po' pochino conoscendolo bene.... oppure rimani su un 30 cm...sempre monobobina...
Oppure prendi un finale solo per il sub...anche perché nn penso che quel finale in mono scenda a 2 ohm...in sterio senz altro ma in mono non credo....
Ho visto che a 2ohm eroga sempre 500 rms, sicuramente ci vuole un monocanale che a 2ohm eroghi piu di 700 ho visto che ce l hdp1 o sr1dk
Ho controllato anche io....ma a 2 ohm a ponte non scende non è stabile quindi puoi collegarlo solo a 4 ohm un sub....
A mio avviso se nn vuoi sbatterti tanto...prenditi un monobobina...
Tu adesso che sub hai.... e perché vuoi andare sul 38..? Per capire le esigenze...
Adesso ho un ebx da 30 sempre hertz, pensavo di passare all hx380d per avere un suono piu corposo e penso sia anche abbastanza potente avendo 700rms. Ho solo provato la linea spl show sia il 30, 38, e ho pensato che l hx38 fosse un subwoofer all altezza anche se non l ho mai sentito suonare. Ho sentito suonare solo l hx300
La linea SPL show è leggermente diversa...potenze più alte..impedenze più basse...sono sub chiamiamoli da pressione...per divertirsi un po' più del normale...con carichi di lavoro maggiori...
L'HX 380.5 mono o doppia bobina ovviamte rispetto al tuo attuale EBX è tutta un altra cosa....molto superiore...Scende molto di più..molto più corposo e pieno...più potenza disponibile..insomma un bel passo in avanti..ovviamente dovrai fargli una cassa che gli dia possibilità di comportarsi bene...di avere un ottima scesa...e un buon accordo...quindi considera almeno un 50lt di cassa...
A mio avviso però..per sfruttarlo al meglio prenderei un finale dedicato solo per il sub...certo puoi optare per il 38 mono bob..e utilizzare il tuo canale...
Ma sfruttando un mono..magari a 2 ohm..con una potenza di 7/800 watt a disposizione la differenza in termini di prestazione sarebbe senz'altro maggiore e positiva....il sub lo hai trovato usato...o lo prendi nuovo..? Un eventuale altro ampli dedicato è cosa fattibile...oppure no perché troppo fuori budget....?
Il subwofer lo prenderei nuovo vendendo il mio, come amplificatori ho visto che come monocanale potrei optare per un hertz hdp1 o audison sr1dk, come altri amplificatori non saprei su cosa scegliere
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 869 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.708 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.869 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.618 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 688 23-11-2023, 07:03
