Amplificatore per FA Dynaudio
Ciao,
sapreste consigliami un buon amplificatore per FA composto da Dynaudio MW 160 GT + DM 100?
Solo sul nuovo, non usato nè articoli fuori produzione. Come budget intorno alle 500/600€. Avevo visto questo: Audison AV due ma non so com'è.
Se ci dai qualche info in più, è ben apprezzato
Phass ap 4.65i , tipo!
Allora attualmente ho un alpine cde193bt, un FA costituito da woofer SP audio e tweeter onestamente non ricordo. Due amplificatori, uno steg k1 ed un carpower 75wx4. Il sub è un proel da 25.
Vorrei aggiornare questo impianto con:
Sorgente: Alpine X800D-U
FA: Dynaudio già citato oppure si accettano consigli. Vorrei un mid woofer che salga, quindi no woofer puri. ascolto musica rock, hip hop, disco. Punto molto al sound quality, ma adoro anche ascoltare a volume alto, quindi mi serve un buon FA. Ho sentito parlar bene dei focal, ma tanta roba è fuori produzione, non so fra i nuovi modello cosa c'è di buono..
come Sub proverei a lasciare questo. come ampli invece, temo che qualcosa dovrò prendere.. fra FA e ampli vorrei preventivare un 1000€ più o meno. non voglio prendere roba usata, solo nuovo.
I dynaudio da te nominati sono la versione precedente, ora ci sono i mw162gt e md 102, che ti costerebbero già abbondantemente sopra la metà del budget. Come andresti a filtrare il fronte? Attivo o passivo? In caso passivo del kit? Scusa le domande ma è per capire meglio..
(01-01-2017, 11:17 )Ilpugna Ha scritto: I dynaudio da te nominati sono la versione precedente, ora ci sono i mw162gt e md 102, che ti costerebbero già abbondantemente sopra la metà del budget. Come andresti a filtrare il fronte? Attivo o passivo? In caso passivo del kit? Scusa le domande ma è per capire meglio..
certo anzi scusate voi se ho scritto poche info.. per il filtraggio mi affiderò all'installatore, non so cosa vorrà fare. E' il più bravo nella mia città, quindi sto tranquillo da questo punto di vista.
Riguardo al discorso prezzo: alternative leggermente più economiche ai dynaudio? intorno alle 350€.. sempre mid woofer, non woofer puri..ad esempio leggo molto bene delle focal..voi che dite
(01-01-2017, 19:00 )Luk3 Ha scritto: .. per il filtraggio mi affiderò all'installatore, non so cosa vorrà fare. E' il più bravo nella mia città, quindi sto tranquillo da questo punto di vista.
Ciao.. questo però è molto importante, posso supporre vista la sorgente ad una gestione attiva, in questo caso si può pensare di allestire un kit ibrido, composto da un ottimo mid-wf e un ottimo tw , anche di marche diverse.
Questa soluzione però comporta l'acquisto di un amplificatore a 4 canali ( o 2 da 2 canali ).
Se invece vogliamo andare sulla gestione passiva, ci sono diverse soluzioni, ci sono ottimi kit compresi di tutto ( filtri passivi compresi ) ed in questo caso ti bastaerebbe un solo amplificatore di qualità per tutto il fronte.
In questo caso, prendendo in considerazione solo il nuovo, e il budget di 1000€ da te espresso, direi che possiamo stare su prodotti di ottimo livello, dedicherei più o meno circa la metà del budget tra kit completo e amplificatore, mentre se valuti il precedente progetto ( full active)  dovrai necessariamente splamare il budget in modo diverso restando su prodotti appena più bassi.
In ogni caso il budget è ottimo e il risultato sarebbe valido con entrambe le scelte.
Inutile che vi esponga il mio parere persnale XD
grazie
la difficoltà più grande per me è capire su quali altoparlanti puntare. sò che idealmente andrebbero sentiti, ma non posso farlo. posso solo dirvi che tipo di musica ascolto (rock, hip hop, house), posso dirvi che tengo molto al sound quality ma che adoro sentire la musica a volumi esagerati (senza disturbare ad esempio in autostrada o extraurbano).
in passato ho fatto l'errore di montare un woofer ciare che era woofer puro, e c'era un buco ai medii terribile..quindi vorrei un mid woofer come si deve.. e un tweeter si altrettanta bontà.. mi piace sentire, specie nella musica rock, quel calore musicale, e una giusta armonia fra bassi e alti, senza sacrificare troppo i medii..ma vorrei anche un discreto punch. sò che l'ideale sarebbe un tre vie ma sarebbe complicato.. sono sicuro che anche un buon due vie possa dare soddisfazioni..
quindi intanto potreste cominciare a fare nomi e cognomi Smile riguardo agli altoparlanti che potrei tenere in considerazione.. sempre sul nuovo..il tuo aprere personale non lo conosco, quindi se ti va dì pure..
nel frattempo vi ringrazio per l'aiuto e vi auguro un buon 2017 Wink
Per quello che ascolti e come lo vuoi ascoltare, non andrei su dynaudio, penso sia più consono una maggior estensione in media e una efficienza superiore.
Mi dispiace fare sempre i soliti nomi, ma rispecchia a mio avviso il tuo genere. Ottima efficienza, estensione in gamma media, tenuta in potenza ecc..
WF Hertz ML 1600.2 + TW ML 280 ( il tutto sui 400€ NUOVI )
WF Hertz ML 1650.3 Legend + TW ML 280.3 Legend ( il tutto sui 500€ NUOVI )
Non sapendo come filtrerai non posso essere più preciso.
Come amplificatore invece valuterei la nuova linea Zapco Sound Pro:
Z-150.2 LX ( 2 x 150 )
http://www.zapco.com/z-150-2-lx
Oppure se ti servisse un 4 canali :
Z-150.4 LX ( 4 x 150 )
http://www.zapco.com/z-150-4-lx
Parlo ovviamente del top di gamma, tenendo conto dell'ottimo budget.
(01-01-2017, 21:39 )BiOSS Ha scritto: Per quello che ascolti e come lo vuoi ascoltare, non andrei su dynaudio, penso sia più consono una maggior estensione in media e una efficienza superiore.
grazie mille
gli hertz mi hanno sempre affascinato.. ma quei woofer salgono, o si fermano ai soliti 2000 e rotti hz?
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.525 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.347 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 527 23-11-2023, 07:03
3 Ospite(i)
