02-02-2017, 02:53
Ciao a tutti sono nuovo.
In macchina (alfa 156) ho una radio sony (fantastica con bluetooth pagata sui 90 € presa 2-3 anni fa) un amplificatore kenwood da 350 w collegato al subwoofer alpine reflex SWT-12S4.
Le casse sono delle coassiali da 16 cm della target.
Da un po' ho il problema che l'amplificatore (collegato al rem dell'autoradio ) si accende con la radio ma non funziona ( praticamente vedo il led dell'amplificatore appena acceso e non come quando funziona che è molto luminoso).
ho provato (e fin ora faccio così per farlo funzionare ) a fare un ponte tra positivo e remote dell'amplificatore e così si accende e resta acceso finche non spengo l'autoradio . alla riaccensione devo rifarlo per farlo funzionare.
Posso provare qualcosa per farlo funzionare o devo cambiarlo perché si è rotto?
grazie
grazie
