24-06-2017, 03:05
Ciao. Per caso conoscete questo ampli?
Specifiche:
Descrizione prodotto
Details:
- 1 x 650W RMS @ 4 OHMS
- 1 x 1250W Peak @ 4OHMS
- 1 x 1500W RMS @ 2 OHMS
- 1 x 3000W Max @ 2 OHMS
- Electronic Crossover Network
- Bass Boost Circuit
- 2 Ohm Stereo Stable
- Nickel RCA Inputs
- Line Outs for Left and Right Channel
- Low Pass Filter Controls
- Power and Protection LED Indicators
- Soft Turn-on/Turn-off
- THD: <0.01%.
- S/N Ratio: >90dB
- Freq. Response:10Hz~45KHz
- LPF Freq. Response: 50Hz-250Hz
- HPF Freq Response:80HZ
- Fuse: 40A x1
- Dimensions:12.99''(L) x 2.24''(H) x 8.81''(W)
Costo. 120€
Come vi sembra per un sub?
Non ricordo il modello del sub che ho ora. E' un bravox da 2ohm che veniva spinto da un alpine da 700W max. che mi ha abbandonato.
Specifiche:
Details:
- Nickel RCA Inputs
- THD: <0.01%.
- S/N Ratio: >90dB
- Fuse: 40A x1
Costo. 120€
