Amplificatore monocale
Qualcuno saprebbe consigliarmi un amplificatore monocanale che scende a 0.25 ohm? Esiste? Grazie
Scuasa la domanda, ma come mai devi scendere cosi basso con gli ohm... credo sia un carico troppo inoegnativo per un amolificatore...
Perche ho due subwoofer che vanno a 0.5 ohm quindi collegati insieme scenderebbero a 0.25 ohm giusto? Mi chiedevo se esisteva un ampli che scendesse cosi tanto
Se li colleghi in parallelo si scendono a 0,25 ma in serie salgono ad 1 ohm
(27-05-2018, 03:51 )Jakx Ha scritto: Perche ho due subwoofer che vanno a 0.5 ohm quindi collegati insieme scenderebbero a 0.25 ohm giusto? Mi chiedevo se esisteva un ampli che scendesse cosi tanto
Sono sicuro che ne esistono. Ne ho letto qualcosa qualche tempo fa, ma non riesco a ricordarmi i modelli! :/
Probabile fosse qualche vecchio orion però.
Perchè sono 1+1 ohm l uno, quindi li piloto a 0.5ohm oppure? Non 0.25?
Metti le bobine in parallelo e poi i sub in serie così hai una risultante di 1 ohm e lo tiene qualsiasi classe D!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 807 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.652 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.671 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.461 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 602 23-11-2023, 07:03
