Amplificatore che abbassa volume canale
Ciao a tutti,
dopo un paio di ricerche e letture vorrei esporvi il mio problema sull'amplificatore,
si tratta di un impianto in auto comandato da un Hertz HDP-4 (acquistato usato 1 anno e mezzo fa), al momento è collegato solo un kit 2 vie Hertz Dsk 165.3.
Ho notato un pò di tempo fa che mettendo il pass mode in FULL dopo un po di ascolto a volumi normali, un canale (solitamente il sinistro) si abbassava da solo, per ripristinarlo occorreva alzare il volume un bel po e poi questo ritornava a funzionare normale per un certo periodo. Al tempo decisi di passare il pass mode in HI (high) e il problema non si è più presentato. L'altro giorno però dopo abbastanza tempo di ascolto a volume moderato mi si è ripresentato lo stesso problema (sempre canale sinistro) allora ho deciso di andare a fondo alla questione.
Facendo varie ricerche sono giunto alla conclusione che potrebbe essere un problema di condensatori scarichi o surriscaldamento (magari solo della parte che comanda il canale sx), voi avete idee per risolvere? Avevo intenzione di montare anche un Sub ma ho paura che aumentando il carico dopo il problema mi si presenti di continuo.
Grazie a tutti.
Hai controllato gli RCA se non sono quelli a creare il problema?
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
(23-11-2018, 05:45 )Bleach979 Ha scritto: Hai controllato gli RCA se non sono quelli a creare il problema?
Ciao, ammetto di avere degli RCA di scarsa qualità che devo cambiare ma mi sono sembrati sempre al loro posto, se intendi che potrebbero creare il problema facendo male contatto non penso anche perchè al momento ascolto bene la musica a volumi tranquilli e non ho ancora messo mano ai cavi e quando li controllavo erano sempre dove li lasciavo
Provato ad invertire gli rca allora? Così vedi se il problema si sposta...
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
(26-11-2018, 20:03 )396francy Ha scritto: Provato ad invertire gli rca allora? Così vedi se il problema si sposta...
Ciao, no, non ci ho mai pensato, potrebbe essere utile in questi giorni provo a stressare l'impianto con l'inversione. Grazie del consiglio
