23-04-2019, 15:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2019, 02:33 da Rob.)
Salve...devo sostituire il mio amplificatore 4 canali crunch gtx 4800 ormai andato con uno nuovo...questo andrà a pilotare un kit 2 vie steg sg 650c (2 WOOFER2 TWEETER DA 25MM CUPOLA IN SETA COMPLETO DI FILTRIPOTENZA DA 150 WATT RMS /300 PICCOEFFICENZA 90 DB) e un sub alpine sbg1244br (250 rms/800 max)...Io avevo visto questi:
Pioneear GM-D8604, Amplficatore Per Auto 1200 Watt, 4 Canali,[/list]
[*]Memoria: 8GB
[*]Potenza massima: 1200 watt
-Steg QM 75.4 euro 159
Amplificatore 4 canali 4x75W Qmos
- [color=#555555][size=large]Bass face db4.5 2000 W 4/3/2 canali classe D mini
-Bass Face DB4.1 1600W stereo 4 canali
- 4 canali, amplificatore D-Class
[*]Memoria: 8GB
- Potenza max: 2000 W, max potenza: 1000 Watt RMS @ 4 ohm (RMS per canale): 125 Watt RMS @ 2 ohm (per canale): 250 Watt
- Architettura ed estremamente efficiente amplificatore classe D
- Fattore di forma estremamente compatto
- Completamente regolabile High & Low Pass Crossover con scala X10
- Crossover passa basso THD componenti audiofili
- 125 W x 4 RMS @ 4 ohm
- 125 W RMS x 2 + 400 W x 1 RMS @ 4 ohm a ponte
- Ultra low THD audiophile components
- Filtri passa alto e basso;
- Controllo Bass Boost 0 – 12d
-Bass Face SQ4.1 - Amplificatore con processore di segnale digitale, 4 canali, 2000 W200W x 4 RMS @ 4 Ohm200W x 2 RMS + 500 x 1 RMS @ 4 Ohm / 2000W MAXIMUM POWER31 Band graphic EQ per channel - +/- 20db variable QHigh Pass / Band Pass / Low Pass Crossovers with 12/24db Slopes 20hz-20khz Range - 1hz ResolutionIndividual & Group Channel Delay24bit 192khz Resolution Processing5 Non Volatile Programmable User Data PresetsOptimised Transistor Matching for Enriched Tonal BalanceSuper Heavy Duty Heatsink Chassis24 Carat Gold Plated TerminalsHeavy Duty bolted RCA inputsTHD @ 30% Power 4 Ohm -
Pretto che POSSO ACQUISTARE SOLO UNO TRA QUESTI MODELLI ELENCATI COMPRESO IL CRUNCH GTX 4800 CHE POSSEDEVA E NON ALTRI MODELLI O MARCHE
COSA MI CONSIGLIATE? A me incuriosisce lo Steg 75.4
BUDGET MAX 250 EURO
Ps: sorgente Pioneer deh80prs
