Sistema Pioneer j500
Salve a tutti ho rimesso in uso il mio vecchio Pioneer j500, però per dove dovrei collocarlo avrei bisogno di utilizzare delle casse di dimensioni più piccole delle originali che sono alte 52 cm. larghe e profonde 28 cm. Mi servirebbero delle casse con larghezza massima di 20 cm. Poi visto che è provvisto anche dell’uscita surrond sapreste consigliarmi per favore oltre alle casse principali anche una coppia di satelliti anch’essi di dimensioni ridotte?
Grazie
Francesco
Dipende dal budget. Comunque vedi Lonpoo lp 42 e i vari commenti in rete
Dipende da come usi l'impianto, se è solo per musica lascia perdere i surround se invece vedi film allora due casse per gli effetti, tipo scrosci d'acqua. Scarellate di pistole e pale di elicotteri allora si
(20-04-2021, 19:33 )giulio63 Ha scritto: Dipende da come usi l'impianto, se è solo per musica lascia perdere i surround se invece vedi film allora due casse per gli effetti, tipo scrosci d'acqua. Scarellate di pistole e pale di elicotteri allora si
Ok grazie mille
Ho finalmente portato in riparazione il mio sistema J500, il potenziometro faceva i capricci, se tutto andrà bene acquisterò le casse Lompoo l42 che mi ha consigliato, visto vorrei utilizzarlo anche come sistema per la Tv (il surround può essere attivato o meno con il tasto B) mi sai consigliare dei piccoli satelliti da utilizzare in merito? In rete avrei trovato delle “Cambridge” audio Minx 12....potrebbero andare? C’è qualcos’altro di simile come dimensioni?
Grazie
Personalmente non spenderei troppi soldi per dei diffusori surround, semmai per un centrale ma stiamo andando verso un sistema già più complesso. I migliori sono i miniduffusori dei sistemi 5.1 che si trovano usati in svendita a pochissimo, degli scatolini con dentro un largabanda da 10 cm, facili da installare poi sei libero di spendere i tuoi soldi come meglio credi
Ti ringrazio tantissimo, l’opzione o idea Cambridge era per far capire la tipologia di diffusori, soprattutto le dimensioni, per un centrale ho dei problemi, in casa ho cablato 2 postazioni alle spalle del divano di fronte alla tv e allo stereo. Saluti
  Consiglio sistema home theatre 2.1 Hertz89 10 5.300 25-05-2021, 16:31
  AIUTO! pioneer CT-F700 ivan 4 3.044 25-05-2021, 06:06
  consiglio sistema 5.1 serweb 2 949 24-05-2021, 19:35
  Conoscete questo ampli Pioneer (a-22)? TiaMantova 2 1.656 24-05-2021, 13:37
  Guasto amplificatore Pioneer A-550R D_a_n_i_l_o 8 4.750 24-05-2021, 12:24
