finalmente ho finito! L'impy di "copa"
Ciao ragazzi , ecco il mio impianto finalmente ! eccovi una bella scorazzata di foto..senza nascondervi nulla di tutti i passaggi..a parte le cartelle che mi sono dimenticato di fotografare purtroppo..ma vi descriverò tutto!
Ho cominciato tutto facendo a pezzi la mia mercedes..devo dire che mi piangeva il cuore perchè non ero sicuro nemmeno io se riuscivo poi a mettere tutto com'era..invece è andato tutto ok..a parte forse che mi sono ritrovato con qualche vite in piu alla fine [Big Grin][Big Grin]
premetto inoltre che ho rifatto i cablaggi tutti a nuovo con cavo apposito da 2,5 mmq. ho cambiato anche i cablaggi dell'alimentazione della autoradio..praticamente di originale non ce piu nulla ( e meno male! ) [Wink] altra cosa , ho dimenticato di fotografare l'ar , è una alpine 7894 rb . il caricatore è un alpine da 12 dischi.
[Immagine: 2007121181250_inizio%20lavori2.jpg]
78,3 KB
guardate cosa sono arrivato a fare per lavorare in comodità..esagerato vero ?
[Immagine: 2007121181333_porta%202.jpg]
65,52 KB
la creazione del doppiofondo non ce tra le foto..ma è fatto con un pannello di legno , poi ho diviso tutte le sezioni con delle barre di legno..in realtà le barre non servivano a nulla..potevo risparmiarmele..ma mi piace perdere tempo quando ne ho e comunque è tutto piu sistemato e piacevole..poi la passione è forte..sapete com'è [Big Grin]
qui ho passato e collegato tutte le rca ( le ho passate da sole..nel tunnel sotto i sediolini..il tunnel in realtà non esiste..me lo sono inventato e ora la moquette è leggermente rialzata ma è cosa da nulla..purtroppo in entrambi i tunnel c'erano cavi elettrici!e con tutto questo ho avuto disturbi..pensate un po.. )..tre cavi infiniti..lunghissimi per la miseria..li ho dovuti cogliere e fermare con l'isolante [Wink]
[Immagine: 2007121181640_disposizione%20rca%202.jpg]
81,7 KB
eccone un'altra..con l'alimentazione disposta..sempre attento a tenerla a massima distanza dal segnale..
[Immagine: 2007121182441_tutto%20disposto3.jpg]
72,48 KB
ecco la sezione dei crossover , che mi sono portato dietro al cofano , mi piacevano di piu a vista [Wink]
[Immagine: 2007121182543_sezione%20cross-alimentazione%202.jpg]
65,67 KB
Ecco tutto finito con il doppiofondo coperto dal suo "tappo" fatto con un altro pannello di legno e moquettato.
[Immagine: 2007121182754_sub%20dall%20alto%202.jpg]
62,34 KB
qui ci sono i montanti cho mi sono creato con la vtr..non fucilatemi! , non avevo mai usato la vtr prima d'ora..è stata la prima volta..e devo dire che non sono venuti troppo male..solo che qui la simil pelle non sanno nemmeno cosa è..e quindi mi sono dovuto inventare di usare la tela dei jeans..che poi ho verniciato di nero [Big Grin][Big Grin]
[Immagine: 2007121183335_montanti%202.jpg]
63,82 KB
ed ecco la visuale all'esterno dell auto con i neon che ho disposto alla fine, prendendo il positivo dal conatto delle luci di posizione..così quando accendo le luci si accendono i neon ( comunque ho un altro interruttore sul + )
[Immagine: 200712118342_finito%20con%20visuale%20auto%202.jpg]
64,32 KB
AVANTI CON LE FUCILAZIONI ! (p.s questo lo so , i cavi sono collegati all'ampli senza i capicorda..solo perchè non li avevano della misura giusta e sto aspettando che arrivino dorati )
  Impianto ultimato finalmente! gigispl 226 56.025 05-04-2015, 08:28
  Finalmente il mio impianto SQ illogicalsense 9 5.440 19-04-2014, 17:13
  finalmente finito impianto scenic charles95 0 1.082 06-04-2014, 21:11
  finalmente il 47...:) nutellino1988 229 84.516 07-05-2013, 14:50
  Primo passi.....appena finito il nuovo impianto hookipa 15 6.580 31-05-2010, 22:22
