Lavori in corso !!!!! (Alimentazione)
Ciao ragazzi......
Inizia a fare un po' meno freddo e quindi iniziano i lavori in macchina....
Come prima cosa ho deciso di rifare tutto il cablaggio d'alimentazione x quanto riguarda gli ampli, quindi cavi,distrubutori,fusibili ecc ecc
Oggi ho iniziato il tutto comprando una fusibiliera a 3 posti della phonocar alla quale ho collegato un cavo da 25mm che arriva diretto dal + della batteria, la fusibiliera che funge anche da distributore la piazzerò probabilmente nelle vicinanze della scatola fusibili che c'è nel motore in quanto c'è abbastanza spazio, dopodiche fra qualche giorno dal distributore farò partire una coppia di cavi da 25mm, ognuno destinato ad alimentare un ampli(SRX-4 [x ora] ed LRX 1.1k)....
L'idea di massima x portare il positivo dunque è questa [Big Grin]
X quanto riguarda la massa invece sono indeciso se utilizzare un distributore o se invece dedicare ad ogni ampli un punto di massa differente,anche se penso che la seconda sia la strada che seguirò [Big Grin]
Voi che dite ???
Avete qualche consiglio da darmi ???
  inizio lavori per impiantino Barbaz 18 4.214 24-05-2021, 08:03
  impianto Golf 5 : considerazioni pre-lavori Puppetnation 11 3.377 03-09-2018, 20:56
  Lavori in corso - GP Ste87 1 875 29-12-2007, 21:45
  lavori in corso Alchemy 0 1.131 31-07-2007, 08:51
  Suzuki Surround : i lavori avanzano, che ne dite ? seicentowatt 1 3.188 15-04-2007, 23:39
