Potete consigliarmi con queste foto?
Sapete dirmi dove posizionare questi tweeter? nella mascherina a lato non ce spazio per i 25.. quelli originali sono molto piu piccoli...
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2008624171344_IMG_0001.JPG]<br /><font size="1"> 110,04&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2008624171540_IMG_0003.jpg]<br /><font size="1"> 116,94&nbsp;KB</font id="size1">
La parte sotto la regolazione degli specchietti tocca contro il cruscotto ???
preche non fai un buchetto delle dimensioni del tw dalla parte dove alloggiano adesso e lo metti li?
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2008624201951_img.jpg]<br /><font size="1"> 14,11&nbsp;KB</font id="size1">
perchè il tw è troppo grande....
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Ste87 ha scritto:
<br />perchè il tw è troppo grande....
a ecco non avevo capito bene ma neanche forando la plastica e allargando quindi il diametro attuale?
Dai un okkiata qui : http://www.professionistidelsuono.net/Pu...G_0004.jpg , ho risolto kosi, ho tolto l'adattatore in plastika interno e l'ho bloccato con della colla a caldo. ora praticamente c'è sia la griglia del tweeter ke quella della maskerina e il tweeter è a distanza 0,5 cm dalla mascherina. spero ke il risultato non perda molto.
cmq si la parte sotto la regolazione kiudendo la portiera è inutilizzabile. tocca contro il cruscotto
... ragazzi...... io mi sto un po' pentendo di esser andato a forare i triangolini dello specchietto.........
MONTANTEEEEEEE [Wink]
Alza la scena sonora, e se lo orienti bene ti dà profondità....
poi, il tweeter è quello che è?? non ti preoccupare, tanto fra un annetto lo cambi [Wink]
aspetta....ho visto bene!!! hai lo stesso problema che avevo io!!!
vedi dove hai il foro originale del TW??? li hai delle piccole levette in plastica dove andava incastrato il TW originale. spaccali e una volta fatto smonta l'anello del TW che hai in mano nella foto (TARGET AUDIO?).una volta tolto l'anello e l'involucro, rimane solo IL tw ....come quello originale....solo che di solito è leggermente + grande....ma non tanto da non poterlo inserire o poggiare sul foro di serie.una volta fatto usa qualcosa per fare spessore dietro alla gomma o spugna (che vedo nella foto) per far rimanere spinto il TW verso il pezzo di plastica. se invece vuoi una cosa + accurata, usa la colla a caldo epoi aggiungi sempre la gommapiuma dietro.
appena posso smonto uno dei miei e faccio un paio di foto
resto per il montante...
fra l' altro avendo Punto, rischiare anche di rtovarli già fatti....
  Mi Potete Aiutare? Alessandro 3 1.419 24-05-2021, 04:49
  Vale la pena installare un due vie in queste condizioni? Pezzo 3 969 10-04-2019, 00:25
  poca resa tanta spesa (foto) giuseppel 51 15.207 03-11-2011, 01:13
  aiuto rifinitura montanti tweeter (foto) edilioilre 4 3.097 16-05-2011, 01:21
  Come si monta il kit Target TDK600???con foto... Rickyyy 2 1.592 12-06-2009, 00:03
