Dubbio acquisto kit Hertz
Allora...
innanzitutto un ri-ciao a tutti che è da secoli che non scrivo piu qui... (Marco ho letto le modifiche al tuo impianto dall'ultima volta che ero venuto qui...beh.. complimenti!!!)
Avrei un dubbio mio da sottoporvi...
un mio conoscente per la modica cifra di 250€ mi venderebbe il seguente kit...
4x woofer Hertz HV165L (di cui uno riconato in carta pressata)
4x medi Hertz HD500
4x tweeter Hertz Space1
2x xover HiEnergy 3 way
ora.... secondo voi il prezzo è onesto? il fatto che un woofer sia riconato (in seguito a "perforazione" da cacciavite del cono originario) in carta pressata e non non-pressata (scusate il gioco) come gli originali, inciderebbe molto sulle prestazioni finali? nel senso, la differenza da un lato della macchina, sarà udibile a orecchio* umano?
Inoltre... per il FA+FP avevo intenzione di amplificarli con un AUNA-W1 AMP404CHb e qui riporto le caratteristiche:
4 x 80 W RMS a 4 ohm, 4 x 160W RMS a 2 ohm, 2 x 320 W RMS
Tecnologia MOSFET
Ingressi RCA
Risposta in frequenza: 10 Hz a 30 kHz
High pass: 50 Hz a 500 Hz
Low pass: 50 Hz a 250 Hz
Resistenza: 2 a 16 Ohm (stereo) e da 4 a 8 Ohm (nei "bridge")
Rapporto segnale / rumore:> 90dB
Sensibilità d'ingresso: 0,12 V - 1,0 V/10K
2 x 30 ampere fusibili
Secondo voi è buono? Riuscirei ad averlo a 150€.. (ebay)
Per la sezione sub ho acquistato un Sioux HC 600-2
Prestazione max. Stereo@2Ohm 2x2000Watt
Prestazione max. Stereo/Mono@4Ohm 2x1500Watt / 1x3000Watt
Prestazione Rms Stereo @2Ohm 2x 600Watt
Prestazione Rms Stereo/Mono @4Ohm 2x450Watt / 1x1100Watt
Fattore THD 0,03%
Sensibilità iniziale 200mV - 5V
Impedenza 20 KOhm
S/N Ratio > 95dB
Risposta di frequenza ( -3dB ) 5Hz - 50.000Hz
Filtro Lowpass 35Hz - 150Hz regolabile
Filtro Highpass 35Hz - 150Hz regolabile
Filtro subsonico 20Hz - 150Hz regolabile
Bassboost (Controllo dei Bass) (-)18dB a (+)18dB regolabile
Fase Shift 0-180° regolabile
Crossover di frequena attivo 12dB/Ottavo
160A
Ho fatto una cazzata del tipo megliosetenevo200€eandavoamignotte o ancora ancora è accettabile?
Per la sezione sub sono indeciso tra 2x:
- infinity s. reference 1250w
- aksound basket15dragon 2500w
- Boshmann nuke 12" 3000w
Oppure avete altri 2 sub da consigliare?
L'impianto dovrà essere principalmente da ascolto ma alzando il gain dei sub deve farsi sentire x bene
Il budget attuale è sui 800€ x tutto.... consigli?[Big Grin]
  Acquisto autoradio Dar 1 0 05-06-2022, 13:41
  AIUTO ACQUISTO AUTORADIO!! speedforever 10 2.342 26-05-2021, 11:34
  Acquisto per impianto fp.semeraro 9 1.946 26-05-2021, 07:03
  consiglio acquisto autoradio OPEL ASTRA 98 jaydj 12 3.608 26-05-2021, 06:25
  come v? il kit DSK 130 della hertz Griso 2 1.231 25-05-2021, 23:27
