suono diverso ct 267
salve a tutti,
oggi ho provato a collegare i ct267 volanti per provare almeno se andavano dato che li ho presi usati.
li ho collegato per testarli a 6000 hz (un po basso ma solo per testarli un momentino)e mi sono subito accorto di una cosa: suonano diversamente.
Stesso filtro, stessa canzone, e stesso amply un ct267 sembra che è tagliato piu basso dell altro.
Quello che sembra tagliato piu basso sembra inoltre abbia un po + di potenza del fratello.
E' naturale un po differenza tra di loro, o chi tra i due è la talpa?
io ultimamente ho provato dei tw da home vecchi che suonavano diversamente.... però smontandoli ho notato che uno aveva una bobina cotta e l'altro no....
spero che nn sia il caso tuo ma quello che suona di meno di solito è quello andato....
i tweeter erano i miei, beh prima di mandarli li ho provati entrambi e a riposo hanno la stessa impedenza, beh casomai dimmi
vado a misurare la resistenza e ti faccio sapere
uno segna 3.4ohm e l'altro 3.3ohm
stranissimo xkè a me segnavano entrambi 3.9
cmq la cosa strana è che segnando uguale di resistenza, uno suono piu "morbido" e l'altro piu tagliente.
tagliati in attivo o in passivo?
passivo
posodj ha scritto:
passivo
Puo essere uno dei due passivi che ha qualche problema o qualche problema di quel ct..Usati o nuovi?
  solo rumore o effettivo suono? gianki9300 7 1.756 25-05-2021, 10:49
Sad Hertz SV 165.1 problema suono alex_gtx92 10 3.714 11-10-2018, 21:18
  aiuto sostituire morel tempo 6 per suono più corposo\pieno dillo 27 6.576 03-05-2015, 19:18
  suono altoparlante distorto fonzy 12 3.383 19-12-2013, 19:50
  morel tempo hanno cambiato suono carbos1971 15 3.102 03-11-2010, 09:20
