Il mio impiantino sul clio!!
Salve a tutti,
finalmente ho finito...che ve ne pare?? l'ho fatto tutto io, e pensare che quando ho acquistato l'auto non c'era nemmeno lo stereo[B)]...Ora devo solo collegare il condensatore che devo caricare e poi è ok....
I componenti sono:
Batteria: bosch silver 74amp
Sorgente: Alpine 9886R
FA: Hertz HSK163
FP: Coral EVK165
Sub: Soundstream T5 "12 (cassa reflex 50LT airport 10x23cm)
Ampli FA: STEG K2/02
Ampli FP: Soundstream XTA480.2
Ampli SUB: Soundstream TRX1000D (1ohm 1000W RMS)
Cap: 1,2 farad soundstream
Distributore di corrente, distributore di massa, portafusibile phonocar,
cavo principale 35mmq impact, 16mmq per ampli e massa.
[Immagine: 20093411839_02032009108.jpg]
42,84 KB
[Immagine: 20093411853_02032009109.jpg]
45,04 KB
[Immagine: 2009341195_02032009110.jpg]
44,63 KB
[Immagine: 20093411915_02032009111.jpg]
34,27 KB
[Immagine: 20093411929_02032009112.jpg]
46,7 KB
[Immagine: 20093411939_02032009113.jpg]
34,11 KB
[Immagine: 20093411951_02032009114.jpg]
39,1 KB
[Immagine: 20093411100_02032009115.jpg]
50,03 KB
[Immagine: 20093411109_02032009116.jpg]
46,64 KB
complimenti!!!
impianto molto preciso!!! sei stato molto bravo!
una critica però... con i soldi del fronte posteriore e del suo amp ci compravi un fronte anteriore con le 00 niente a che vedere con l'hertz![Smile][Smile][Smile]
ps... con quel wattaggio al sub io avrei messo un 50mmq!
Grazie per i complimenti,
lo so, però l'unico errore che ho fatto è quello di non aver fatto un progetto preciso prima, ho apportato molte modifiche, se lo sapevo prima avrei preso un kit dieci dell'hertz o cose varie e l'avrei pilotato con l'autoradio, ormai la spesa era fatta e l'ho ampli pure il post....per il cavo da 50mmq ci sto pensando, ma mi sa che metto una seconda batteria nel bagagliaio, anche se sotto i 12v non scendo mai, però sono consapevole che c'ho 1 pò di dispersione, mo vedo come posso fare!!
complimenti anke da parte mia ..... per il fronte anteriore ha ragione forno ..... ma per ora goditi e sfrutta quello ..... poi più in la farai un up grade. Complimenti vivissimi ancora
Grazie mille,
spero di mettere presto il doppio woofer[Big Grin]..........
la massa da 20mmq quanto è lunga??
La massa è da 16mmq avevo sbagliato io, comunque la massa va fino al distributore di massa con un cavo da 25mmq (circa 20cm) e poi dal distributore con tre cavi da 16mmq a tutti e tre gli ampli che sono circa 30cm di cavo per ampli......vanno bene?? non sono lunghi...
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.738 30-12-2021, 08:14
  problema con il fader albyfreak 5 1.756 26-05-2021, 10:31
  clio slow sound... slow 5 3.660 26-05-2021, 05:02
  impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..) marco301091 12 4.327 26-05-2021, 02:40
  impiantino nella mia clio ricky90 4 1.964 25-05-2021, 13:40
