Amplificazione e distorsione
Ragazzi vediamo se ho capito bene
se uno ha una cassa da 100 watt e l'amplifica con un ampli da 20/30 watt(cioè nettamente meno potente)come si alza il volume la cassa va in distorsione
Se invece uno amplifica sempre la solita cassa da 100 con un amplificatore da 150 tipo,cosa succede?
che se il componente non è di ottima fattura(e quindi non ha le proprietà fisiche ed elettroniche per reggere il surplus di wattaggio)lo cuoci [Big Grin][Big Grin]
diciamo che se il componente è di pessimo livello non regge nemmeno i watt dichiarati..
per il resto potrebbe benissimo tenerne anche 200 di w rms, ne abbiamo parlato 10mila volte, se si parla di componenti di buon livello, si possono gestire anche potenze superiori al dichiarato usando testa e consapevolezza che per avere watt ci vuole corrente, uso corretto di guadagni e volume, in modo da ottenere un segnale pulito.
Messaggio di nox91
No... Se il tuo ampli eroga 20W non è vero che se alzi il volume va in distorsione...xkè dovrebbe ?
  distorsione... Michael SPL 16 4.130 24-05-2021, 13:07
Exclamation Distorsione altoparlanti Micheletodde 1 1.172 11-09-2020, 23:24
  Dubbio amplificazione altoparlanti Anto943 11 4.344 12-01-2018, 02:33
  Woofer alta efficienza sotto amplificazione stereo. Vanno bene? lucido97 7 2.302 30-10-2016, 22:22
  Distorsione Altoparlanti KoNG 43 10.207 02-08-2016, 05:22
