Discussioni: 70
Registrato: Aug 2008
0
Un altra domanda che hià in teoria sò ma vorrei una conferma anche da voi.
Un amply da macchina ha una impedenza nominale di 4hom.
Facendolo lavorare a 2 hom o 1 hom la qualità del suono peggiora?
Grazie
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
si la qualità del suono diminuisce e diminuisce il controllo sugli ap....però aumenta la potenza e l'ampli viene sottoposto a maggiore sforzo...
Discussioni: 70
0
Grazie per la riconferma.
Ve l'ho chiesto perchè mio fratello monta un phonocar dream l'8 canali e l'installatore glielo ha configurato tutto 2 hom per poter mandare sia il front che il rear...e in questo modo non mi riesce dopo svariate volte di messa a punto a farlo lavorare con una qualità come si deve e quindi penso sia il problema di impedenza che abbassa notevolmente la qualità.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
è un problema di "installatore", invece [V][V][V][V]
Discussioni: 70
0
si hai ragione...io la penso così che quando si fa un impianto ed il cliente vuole la qualità l'installatore dovrebbe far di tutto per creargliela...poi i tra vie davanti l'ha messo a 2 hom con le tre vie dietro mentre dietro sarebbe bastato anche l'amplificazione dalla sorgente o un amplificatorino 4 canali come un audison vr404...
Discussioni: 82
Registrato: Oct 2007
0
tutto è relativo anche a all'amplificatore che si userà.
è uno "spreco" far lavorare un hcca a 4 ohm..
Discussioni: 148
83
è inutile farlo lavorare a 2ohm cosi però.
chiudi...
