Installazione altoparlanti posteriori
Ciao a tutti!
Nella mia Punto II serie (2002) c'è la predisposizione per gli altoparlanti posteriori, e nel bagagliaio sono anche riuscito a trovare un cavo che pare essere proprio per gli altoparlanti (da utilizzare tramite adattatore, tipo il phonocar 4/650). Il problema è che questo cavo arriva solo sotto l'altoparlante posteriore destro, e non ve n'è traccia sotto a quello sinistro! é possibile che quel cavo sia per entrambi gli ap? oppure devo cercare l'altro, che magari è nascosto sotto la moquette del bagagliaio? aiutatemi please!
Ciao!
credo ce ne sia un altro,quanti fili arrivano in quel connettore?
Ne arrivano due..infatti ha proprio l'aria di essere il connettore per l'ap destro (si ferma pochi cm sotto la griglia della predisposizione). Eppure ho cercato bene! È possibile che i cavi non siano stati tirati anche a sx? mi sa che mi tocca smontare il battitacco e vedere se arrivano gli stessi cavi di dx... cmq grazie per la risposta!
già che ci sono, chiedo anche: gli ap posteriori sarebbero orientati verso l'alto, ai lati dei poggiatesta posteriori; in pratica utilizzerebbero il bagagliaio come "cassa"...è possibile che il subwoofer nel bagagliaio possa disturbare il suono degli ap? grazie! ciao!
in teoria se risuanano nello stesso ambiente e la faccia posteriore degli ap in predisposizione è aperta(ovvero non ha una sua cassa di risonanza,si.praticamente il subwoofer farebbe muovere a suo piacimente il cono degli altri ap..con conseguente distorsione!
lo sai che se metti due sub nello stesso ambiente uno funzionante e l'altro staccato suona anche l'altro??certo poco però...
Ho capito... quindi mi conviene lasciar perdere? anche perché, a parte le varie polemiche sul fronte posteriore, dovendo mettere dei semplici coassiali da 10cm non so quanto ne varrebbe la pena! grazie lo stesso!
prego.[Big Grin]
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 265 21-11-2021, 10:11
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
