accordo
salve ragazzi qualcuno mi può dire che lunghezza deve essere un tubo da 160 più flange in una cassa da 80 litri netti per l'accordo a 58hz.e in 90 litri netti per un accordo a 60hz. vi ringrazio anticipatamente.
se non ci dici di che sub si tratta e non posti i parametri non possiamo aiutarti...
non c'è bisogno ne di sub ne di parametri...
8.8cm per i 58hz in 80l
5cm per i 60hz in 90l
xtreme ti ringrazzio per la ris che mi hai dato e ti sarei grado se mi potresti dire anche in una cassa di 74 litri quando deve essere lungo il tubo da accordo da 160 sempre piu flange a una frequenza di 60hz grazzie
i parametri sono questi e i sub da accordare sono due in una sola cassa
qts 0,60
qms 13,99
qes 0,62
vas 11,8 l
fs 33,30 hz
re 3,30 ohm
le 1,39
xmax 12,900 m
z 4,00 ohm
spl 92,00 db
pe 1000,00 w
bl 15,12 m
dia 30,000 m
sd 0,044 m^2
9,1cm
extreme grazie per i tuoi consigli offatto le prove sembre senza strumento ,e con la frequenza ci sono quasi ,ma volevo sapere anche se il tubo con le flance deve essere tirato tutto fuori dalla cassa o deve stare tutto all'interno con la flancia a pari bordo.
ai fini dell'accordo non cambia, cambiano solo i litri che "rubi" all'interno del box
grazie dei consigli spero di aver capito il concegno ma scusami come si fà a calcolare la lunghezza e la larghezza del tubo nei litri con la frequenza voluta con frequenze diverse,per esempio vorrei fare una cassa da 80 litri una 90 una 70 una 100 ed una 125 sembre con condotto da 160 a 58hz 60hz 63hz.
  accordo sub donato jbl 5 1.611 24-05-2021, 16:45
  Accordo Box Subwoofer TecnicoHardware 1 945 08-04-2019, 05:44
  Subwoofer accordo Jakx 0 846 28-10-2017, 00:35
Thumbs Down AIUTO CALCOLO TUBO DI ACCORDO emi337 17 7.494 16-01-2016, 22:43
  dubbio accordo fonzy 0 769 17-08-2015, 23:31
