dubbio doppia bobina..
se un sub è un doppia bobina, per esempio 200w+200w, risulta equivalente ad un 400w??
o come si deve interpretare questo dato???
Se un sub è doppia bobina e puoi applicargli 200 watt rms per bobina è equivalente a poter applicare 400W TOTALI (ovviamente questo quando si collegano le bobine in serie o parallelo)
Se un sub è doppia bobina vuol dire che puoi effettuare un collegamento in serie fra le bobine, raddoppiando l'impedenza, quindi aumentando la resa qualitativa, a discapito della potenza o un collegamento in parallelo, dimezzando quindi l'impedenza, ottenendo maggior potenza, ma qualità minore... Ti faccio un esempio per farti capire, se hai un sub doppia bobina 2 + 2 ohm collegando in parallelo le due bobine ottieni un impedenza totale di 1 ohm, collegandole in serie invece ottieni 4 ohm... Pertanto un sub doppia bobina ti consente maggiori possibilità di configurazione rispetto ad un mono bobina...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Si, ma la potenza che vai a cambiare è quella che eroga l'amplificatore perchè viene variato il carico a seconda di come vengono collegate; le bobbine in serie, parallelo o singole che siano sopporteranno sempre la stessa potenza.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Io ti consiglio un sub doppia bobina!
ho appena installato sulla macchina di mio fratello 3 ground zero doppia bobina!che lavorano ad 1,33 ohm!
come diceva mark puoi effetuare diversi tipi di collegamenti!
okk, grazie ragazzi
Ciao ragazzi,riguardo al doppia bobina vorrei acquistare un Audiosystem x-ion 12-800 da 4+4 ohm,secondo[Wink] i calcoli svilupperebbe 8 ohm in serie e 2 in parallelo ma c'e una cosa che mi turba da un po,il ragazzo che me lo vende dice che si potrebbe pilotare a 1 ohm,come si collega per avere questa impedenza??Scusate l'igoranza.Ps l'ampli che lo muovera' è un coral Xta 130(che vorrei far andare appunto ad 1 ohm).Grazie.
ciccagli in faccia al tipo che te lo vende... LOL
per lavorare a 1ohm dovresti avere due x-ion da 4+4 e collegare le bobine di ognuno in parallelo... (giusto....?)
ricordati però che giocando con le impedenze, i w erogati dal finale andranno suddivisi in modo equo su ogni singola bobina.... (giusto....?)
Non puoi farlo andare a 1 ohm. La minima impedenza è 2 ohm. risultante dal parallelo delle bobine (4ohm+4ohm)
Chi te lo vende non capisce un fico secco si vede.[Big Grin]
Per far lavorare il tuo ampli a 1 ohm devi prendere un altro sub uguale a quello che hai e metterli in parallelo e allora si che la risultante sarebbe 1 ohm e il tuo ampli lavorerebbe a quel carico. Con uno solo, quel carico te lo sogni.
[Wink][Wink]
Dany!!!
  Collegare 2 sub doppia bobina alvcarm 5 3.878 26-05-2021, 10:06
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.716 26-05-2021, 09:13
  sub mtx a doppia bobina 4ohms mauri69 6 2.024 26-05-2021, 04:02
  Subwoofer Doppia Bobina SantoLeardo 15 5.790 25-05-2021, 16:12
  collegamento 2 sub doppia bobina a 2+2 ohm franck88@alice.it 2 1.835 25-05-2021, 12:57
