tela o gommone
ciao a tutti mi trovo a cambiare il sub e sono indeciso fra un tela e un gommone...la mia indecisione parte sopratutto dal fatto che i sub di tela hanno molta piu sensibilita di quelli di gomma....mi spiego meglio ..guardando il catalogo ciare quelli in tela hanno si meno vatt ma piu db mentre i gommon hanno piu watt ma meno db quidni volevo chiedere quale suona piu forte dei due quelli con piu watt e meno db oppure quelli con iu db e meno watt??????
lascia stare i watt i db o quant'altro (per ora)
che musica ascolti?? litri a disposizione? amplificazione?
dunque la musica che ascolto e per la maggior parte italiana leggera ogni tanto ascolto dance90 e piu spesso rap tipo 50 cent eminem fibra marcio...il cofano e quello della y ma io non lo vorrei occupare tutto quindi volevo mettere un solo sub ma buono...l ampli è un lanzar heritagehtg254....in mente avrei il cw330 ma non lo so se tutta quella potenza che ha e sfruttata oppure non rende bo non saprei che sub di casa ciare mi consigli...
beh il cw se nn sbaglio va nella cassa da 45 litri! ce la fai ad avere questo spazio??
ps.. mi posti per favore le caratteristiche del tuo lanzar?
per il cw vdendo il progetto ciare ci vogliono40 litri e contanto anche gli spessori del legno mi occupa esattamente meta bagagliaio....le caratteristiche del lanzar sono le seguenti:
RMS at 4homs...........2x400w
MAX at 4homs...........2x800w
at 4homs bridged.......1x1600w
RMS at 2homs...........2x650w
min.speaker impedance..2hom
T.H.D..................0.04%
frecuency response.....10Hz-35khz,-1db
input sensitivy........100mV-4000mV
input impedance........22khom
SN ratio...............minore90db
channel separation.....meno 65db
low pass filter........40hz-350hz
high pass filter.......4hz-3khz
bass boost.............+12db
fuse...................25x2
ecco forno quete sono le caratteristiche le ho ricopiato dal suo manuale...
fuse da 50 amp e 1,5 kw mi sembrano super sovradichiarati!
scusa ma nn conosco l'amp!!!
bo non so che dirti il manuale dice questo attualmente ci amplificodue tsu12 e lo tengo a meta di potenza ne ha tanta ti volevo chiedere il cs323 come andava?????
in mono a 4 ohm tira sui 500w rms.....
io andrei su un subwoofer di medioalta efficenza, e dato che vuoi restare in casa ciare prenderei un cs330a, bobine in serie.
gli fai anche il solletico, ma se un domani cambi l'ampli, e metti le bobine in parallelo..........
altrimenti, un dvc 4ohm, collegato in stereo, come il 323 va bene, però sei limitato in vista di futuri up grade...
percio bisognerebbe verificare le tue intenzioni....
scusa ma dove lo hai visto che caccia 500watt rms???
VISTO, nel senso di letto, da nessuna parte.
Anche perche io non mi baso su quanto leggo nei data sheet o nelle riviste......
Lightbulb Un bel tela da 38.... TonyBravo 24 5.496 21-02-2016, 16:27
Music Progettazione Box doppio Ciare Tela pietro77 23 5.118 22-12-2015, 17:47
Wink Scelta subwoofer in tela TonyBravo 5 1.479 31-10-2015, 21:55
  salve ragazzi rieccomi per la discussione dei subwoofer in tela charles95 19 5.519 20-02-2015, 10:19
  sub in tela o.. charles95 17 5.295 17-11-2014, 05:54
