Cerwin Vega v-max 12.2 potenza
Chiaritemi per favore undubbio.[Big Grin]
Il sub Cerwin Vega v-max 12.2 ha 2 bobine da 2 ohm e dichiara 600w rms. Visto che l'unico modo logico di conneterlo sarebbe in serie, quindi avrebbe l'impedenza di 4 ohm.
La domanda sarebbe in che modo cambia la potenza? Raddoppia o si dimezza?
Poi la sensibilita di 86 Db non e troppo poca?
E infine , dove potrei trovare questo sub in Italia?
Grazie mille.[Big Grin]
chiedi sul forum di questo sub! sicuramente troverai chi te lo vende!
in serie non è l'unico modo... potresti anche configurare in stereo a due ohm o in mono a 1! ma dipende dall'amp che hai![Big Grin]
l'efficienza? da solo è un dato pressocchè irrilevante... è l'insieme amp + cassa ben lavorata e accordata + sub che determina un'ottima sez. sub!
A proposito del amplificatore pensavo di comprare un steg k2,pero non so se il k201 o k202?
Invece la potenza in watt come cambia?
Il miglior modo di collegarlo?
grazie Forno.
  Cerwin Vega Stroker 15D2 VS. CW387 confronto x Box Doppio 15 samu_83 9 3.061 04-06-2018, 00:15
  Subwoofer SQL di qualità e potenza? SPLOnDaYpsilon 2 1.204 24-10-2016, 22:09
  subwoofer con potenza ignota ea98 23 6.526 11-11-2014, 03:15
  Cerwin Vega 122D2 Kadri 0 789 17-09-2014, 03:11
  Cerwin vega 124 LiriRacing 20 3.334 01-07-2014, 19:52
