Installazione amplificatore cablaggi
Ragazzi devo installare l'amplificatore (Steg 2.02) che ho comprato con il sub(Ground Zero Gzrw30spl)
Devo comprare tutti i cablaggi e ve li volevo riassumere per vedere se è tutto ok
[URL="http://cgi.ebay.it/CAVO-ALIMENTAZIONE-MACROM-DA-35-MMQ-POSITIVO-NEGATIVO_W0QQitemZ330272037562QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item4ce5bf5aba&_trksid=p4634.c0.m14.l1262"]Cavo di alimentazione[/URL]
Ora qui in primo dubbioBig Grini morsetti alla batteria ne devo mettere due uno per il positivo e uno per il negativo da collecare alla scocca o c'è già il collegamento?
Cmq pensavo a [URL="http://cgi.ebay.it/MORSETTO-BATTERIA-POLO-POSITIVO-TITANIO-PROTEZIONE-35_W0QQitemZ330345030515QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item4cea192373&_trksid=p4634.c0.m14.l1262#ht_5714wt_1140"]questi[/URL]
per finire il [URL="http://cgi.ebay.it/CONNECTION-TERMINALE-DI-MASSA-SGT-11-By-AUDISON-2-PEZZI_W0QQitemZ230364453977QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item35a2ca9c59&_trksid=p4634.c0.m14.l1262"]terminale di massa[/URL] la coppia se devo fare il collegamento pure dalla batteria alla scocca
Grazie x la pazienza
Allra le cose Fondamentali sono :
Un cavo di spessore Proporzionato agli ampere da trasportarci sopra (puoi prendere comeriferimento i fusibili che trovi sul tuo amplificatore)! IL TUO CAVO E' OK!
Un fusibile a brave distanza dal polo POSITVO (+) nel cavo che porta l'alimentazione dietro nel baule.
PER QUESTO DEVI USARE UN PORTAFUSIBILE IN LINEA, non costa molto.
Un Cavo Di sezione Uguale A quello di prima ma di lunghezza massima di mezzo metro/1 metro per collegare la massa (DA AMPLIFICATORE A CARROZZERIA, prendi un punto utile, magari dove gia' esiste un bullone, nel baule ne e' pieno, togli la vernice e lo metti li con un capocorda.
Ps: La batteria e' collegata gia alla scocca cioe' in un posto adatto, tu ti devi prouccupare solo del tuo amplificatore
Ps2: Il fusibile nel cavo deve essere di dimensione Uguale al assorbimento dell amplificatore/i + 10 %
[Immagine: amplilmg.jpg]
