collegamento led
ciao a tutti
io dovrei collegare circa 30 led bianchi su una tavoletta e poi alimentarli con la corrente di casa qualcuno mi puo spiegare come fare e che resistenza usare.
grazie a tutti
Collega tutti i poli positivi a quelli negativi, colleghi la 220... e goditi lo spettacolo pirotecnico!!![Big Grin][Big Grin]
Scherzi a parte prima di tutto ti serve un trasformatore, per lo più un 12 volt...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ti serve un trasformatore a 12 volt. Puoi mettere i led in parallelo o in serie. Se metti i led in parallelo devi prendere il led e una resistenza ( devi saldarla sulla stecchetta piu lunga del led) e se te se ne brucia uno lo puoi cambiare semplicemente. Se metti i led in serie non hai bisogno delle resistenze ( mi sembra ma non ne sono sicuro che puoi mettere 6 led insieme in serie). Il problema di mettere i led in serie è che quando te se ne brucia uno, gli altri non ti funzionano perchè il circuito è interrotto.
  Collegamento condensatori fra77 2 1.255 18-06-2016, 16:54
Brick collegamento misto serie parallelo ? serio87 1 3.165 09-01-2013, 12:07
  Collegamento casse paralello/potenze amplificatori energydj 4 2.666 17-03-2009, 21:21
  collegamento led Michelangelo 21 4.897 18-03-2008, 05:22
