Discussioni: 102
Registrato: Jun 2007
4
ho un "problema" ho collegato dei led in serie...con un unica resistenza in serie al positivo all inizio della catena e funzionano lo stesso..poi ho fatto un altra prova e ho collegato sempre in serie gli stessi led ma con una resistenza x ogni led..e vanno anche cosi..come li devo tenere?o è indifferente,,?mentre x fare un collegamento in serie come si puo fare?e nel caso la res dove la si mette?
Discussioni: 40
Registrato: Jul 2007
0
è preferibile metterli in parallelo... almeno se ti si brucia uno gli altri sono accesi...
cmq se li metti in serie metti la resistenza a monte della fila. la resistenza deve essere calcolata anche in base al numero di led che colleghi.
se vece colleghi in parallelo, ad ogni led è attaccata la sua resistenza (che è di un valore diverso da quello di prima, ma se usi led dello stesso colore e tipo sono tutte uguali)
Discussioni: 102
4
si inaftti sono tutti dello stesso tipo e colore..quindi x collegarli in serie come faccio..devo unire tutti i + e collegarci ad ogniuno una res e tutti i meno assieme?[xx(]
Discussioni: 40
0
attacchi tutti i piu insieme e tutti i meno insieme e all'inizio della fila dei piu attacchi una resistenza (devi calcolarla in base al numero)
Discussioni: 102
4
grazie mille anche se ho capito che piu di 3 in parallelo non posso attacare xche non si accendono piu!!!
Discussioni: 102
4
che figata di sito!!molto utile grazie posodj[
Discussioni: 126
Registrato: Mar 2005
0
no...puoi attacarne quanti ne vuoi..dimmi circa quello che vuoi fare che ti facico un veloce calcolo...
Discussioni: 102
4
siccome ho dei led uv volevo metterli al posto delle luci normali del quadro..cosi da far risaltare di notte le lancette bianche..ho diciamo la possibilita di prendere il +12 da 2 punti ossia dove cerano prima la lucine "normali" del quadro..e ne vorrei mettere 7 di leds..
Discussioni: 126
0
bisogna vedere questi led uv a che tensione lavorano.
Poi perche li vuoi mettere in parallelo, potendo usare il circuito in serie?
