27-08-2010, 23:24
In ogni caso, potresti smontare dal pannello quel pezzo di plastica, lasciando il pannello senza.
Poi compri un po' di mdf da 19mm e ci ricalchi sopra la forma del pezzo di plastica, annessi i fori. Nella posizione in cui va il woofer ( ci disegni il foro che ha il supporto di plastica per orientarti) metti un altro pannello di mdf, che copra quanta piu' superficie possibile, di modo da avere una struttura rigida, specialmente intorno al woofer.
Dopo aver fatto cio', stucchi il tutto per avere una forma regolare senza spigoli, carteggi tutto, vernici e sei apposto.
Sulla parte posteriore ci metti altro buty+brax per avere una struttura ancora piu' rigida e pesante.
Quando lo ancori alla lamiera devi fare in modo che aderisca saldamente. Usa bulloni e dadi magari. Poi riempi tutte le zone in cui legno e lamiera non si toccano con silicone.
La retina di plastica forse non ci stara'. In tal caso potresti rialzare con altro mdf i punti di ancoraggio della retina al supporto, di modo che venga piu' in avanti e non tocchi il woofer.
Prima di stuccare e carteggiare fai la prova.
Piu' o meno è questo il lavoro che devi fare [
