27-10-2010, 20:44
è quello il problema..quando sollevo la sospensione un po si sposta tutto il cono..
Cmq questa loctite 480 è introvabile!!
Aiuto!!!sospensione staccata!!
27-10-2010, 20:44
27-10-2010, 20:52
allora anche il centratore non è in buone condizioni.... anche se la sospensione è staccata , il cono dovrebbe rimanere in sede.
27-10-2010, 20:59
no vabbe..fa leggermente gioco..penso sia normale..però pensavo..per tenere il cono sollevato in modo da non dover tetere la sospensione alzata con le mani..posso collegarci un alimentatore con corrente costante tipo a 6 volt? o rischio di bruciare la bobina?
28-10-2010, 03:21
loctite trovata..pagata un botto..però penso ne valga la penaora il problema è su come applicare..
28-10-2010, 03:41
prova a mettere degli spessori per alvare il il cono dritto
vedi questo esempio http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee...datura.htm
28-10-2010, 04:04
hu...ottimo suggerimento :-)
ma una cosa..una volta che applico la colla..devo fare pressione?questa loctite nn l'ho mai provata..
29-10-2010, 02:20
esperimento riuscito!ho fatto così:tenevo la sospensione bloccata sul cestello con tante mollette..e man mano che invcollavo piccole sezioni le toglievo..e il risultato direi che è uscito pienamente..ora mi manca da incollare quei segmenti spugna dura attorno alla sospensione..anke se quasi quasi nn ce li metto..tanto servono solo nell'installazione a pannello giusto?
cmq loctite pagata 24€ :-( |
Discussioni simili | |||||
AIUTO SUB | Groundzero92 | 7 | 2.195 |
26-05-2021, 14:19 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
collegamenti in serie e parallelo, aiuto | valevallefiorita | 2 | 1.739 |
26-05-2021, 06:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
sonic 15 cassa chiusa aiuto | carpower87 | 8 | 2.047 |
26-05-2021, 02:01 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Aiuto calcolo litraggio | Kranci | 15 | 4.195 |
25-05-2021, 06:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
prima costruzione - un aiuto elementare :D | Angelo1488 | 6 | 1.763 |
25-05-2021, 05:41 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
