collegamenti strani alimentazione per amplificatore
(12-06-2016, 22:01 )Bioss Ha scritto: Già che ci sei farti un giro all'ikea?
bioss non l'ho capita.
comunque ora, ipotizzando di riprendere un ampli da un 300 watt prenderò un cavo di alimentazione di una 30ina di ampere e un fusibile da 25 o 30, dando ovviamente un occhiata anche alle specifiche dell'ampli. Poi cercherò di capire quanto è importante il tipo di fusibile da prendere. Grazie mille
Bioss intende che questi posti che tu nomini nn sono ideali ..nn troverai cio che cerchi ..ascolta bene..cerca da qualche ferramenta fornito i cavi SARFLEX,ci sono pure su ebay..cercati un 10 mm2,ma se i soldi lo permettono,prenditi il 16 mm2..con 20 euro dovresti uscirne. .ma sono cavi con le palle
Eh d'altronde se un installatore mi chiede 20 euro per un cavo e 15 per un fusibile è normale che io mi rivolga a posti come leroy merlin. Su amazon ne sto trovando a molto meno, kit completi a 20 euro. La qualità sarà quella che sarà, ma penso che per un filo di rame che andrà ad alimentare massimo un 300 watt non serva tutta questa immensa qualità. Comunque vabeh ora mi arrangio, grazie
il problema che i cavi di quei kit spesso sono misti alluminio/rame e non è il massimo.
Se prevedi di usare solo quell'ampli e poi basta ci può stare, ma poi la fame vien mangiando e se fai le cose fatte bene fin da subito poi ne gioverai in futuro.
Cavo sarflex del 25mmq 3,15€/m (cavo onesto e flessibile) per i portafusibili puoi guardare su aliespress, dove li compri direttamente dalla Cina (che alla fine sono gli stessi che trovi marchiati impact ecc) e li paghi la metà, solo che devi pazientare per la spedizione.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.522 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.347 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 527 23-11-2023, 07:03
